Hola muy buenas
¿que tal?? bueno soy nueva en el foro pero veo que aqui se presta ayuda de verdad.
Mi caso es el siguiente ,estoy realizando un proyecto de cooperacion el cual me servira para proyecto fin, la duda es que estoy realizando un abastecimiento y los cálculos les estoy haciendo con EPANET, la verdad es que no manejo muy bien el programa llevo ya bastante tiempo dandole evueltas y naa....me esty desesperando un poco ademas la echa de entrega es el lunes limite y no se que hacer me aparecen PRESIONES NEGATIVAS y por mas que cambio el diametro, claro si pongo uno muy grande bien, el problema que me surge tambien esde los diametros que existen en GUatemala (es para alli el proyecto), el maximo que tengo es 450mm.
Si alguien me puede echar una mano y ayudarme por favor se lo agradeceria muxxiiisssiimooo.
Muchas gracias
Saludos!!!!!
(He visto que es mejor subir el archivo pero no me deja me dice que la extension no esta permitida nose lo tengo como .net...)
AYUDA EPANET POR FAVOR!!!!
Moderador: mgf2004
Hola Raquel,
El problema es probablemente que no estas usando la formula de friccion con el coeficiente que le toca.
Leete el apartado de diametros incontrolables del libro Epanet y Cooperacion, que tienes aqui: www. arnalich.com/es/libros.html.
Tambien tienes el foro www.epanet.es (especifico de epanet para cooperacion) donde puedes preguntar.
Espero que sea util.
Enviame el fichero net por email a info @ transparent-blue.net
Debe de ser que en algun punto se te cruza la piezometrica con la conducción y luego de ahi te da negativo el valor.
Enviame el fichero para darle solución
carlos1111
tu VAS MUY ADELANTE por favor me dices como colocar una duda gracias
carlos1111
ERROR de entrada 222 la tubería p6 tiene el mismo nudo inicial y final ; EPANET; si solo he dibujado un tramo si alguien sabe como arreglar esto ; de antemano muchas gracias
chenriquez94
Hola!
Estoy teniendo el mismo problema, ya he tratado de cambiar los diametros, las longitudes de cada tuberia, la elevacion. He probado tantas cosas que el diseño se aleja cada vez mas del deseado! Alguien me puede ayudar? Lo agradeceria mucho!
chenriquez94
AYUDA PORFAVOR
