Hola!! Tengo que diseñar una unión entre una correa IPN 220 y el cordón superior de la cercha que es de doble angulo 90x90x7....
Tengo pensado soldar la correa directamente al C.superior de la cercha...sin embargo para el diseño de la soldadura ¿Cual fuerza tengo q tomar en cuenta?
Eso es todo...espero ansioso sus respuesta saludos!
UNION CORREA - CORDON SUPERIOR DE CERCHA
- santodejar
- Usuario Master 1
Tienes que hacer un analisis de las fuerzas que estan llegando al nudo. Alli entonces te darás cuenta con la fuerza con la cual diseñaras la soldadura para cada elemento que tengas que soldar.
Perdon, pero creo q no me entendiste bien la pregunta: yo me refiero a la union CORREA - CORDON SUPERIOR DE CERCHA. Tu respuesta esta basada en la plancha de nodo, en la cual se unen los mienbros de la cercha..Y no es lo q estoy buscando...de todas maneras gracias por responder!santodejar escribió:Tienes que hacer un analisis de las fuerzas que estan llegando al nudo. Alli entonces te darás cuenta con la fuerza con la cual diseñaras la soldadura para cada elemento que tengas que soldar.
Aquí te coloco un detalle. Esta hecho para correas del tipo U, para tu caso sencillamente omite el angulo de respaldo-tope y colocale soldadura en ambos lados del ala inferior. El diseño es por corte, considera el axial primeramente y verifica para las fuerzas de corte en x e y de la correa.
ok, gracias. Cualquier cosa te lo hare saber...saludos!mccloud_1 escribió:Aquí te coloco un detalle. Esta hecho para correas del tipo U, para tu caso sencillamente omite el angulo de respaldo-tope y colocale soldadura en ambos lados del ala inferior. El diseño es por corte, considera el axial primeramente y verifica para las fuerzas de corte en x e y de la correa.
- 17523 Vistas
