Hola. Estaba haciendo unas verificaciones de reacciones de estados de carga con espectros y me encontre que, al hacer una combinacion que considera el estado sismico, las sumatorias de las reacciones MAX y MIN son distintas, no inversas como podría esperarse, sino distintas. Para verificarlo hice sólo un muro apoyado simplemente y apliqué un estado de carga considerando el espectro, y las sumas de FZ dan en MAX 2,9 ton y en MIN 1,0 ton aprox.
Alguien me puede ayudar con una explicación.
Gracias.
Reacciones con espectros
Eso es correcto, deben ser diferentes, un FZ negativo no significaría sino que la cimentación se sale el suelo, hay un suelo sobre el cimiento y no toda la estructura se mueve como un elemento rígido.
En cada caso y tipo de obra es diferente.
A ver por partes,
la reacción del espectro pura ( sin mezclar ni combinar con nada mas) es positiva toda.
la reaccion del espectro combinada consigo misma y con coeficiente 1 te da el famoso max min, y son de signo opuesto. Ahora eso lo combinas con lo demás a mano, y te tiene que dar la respuesta de la combinación del sap.
Estoy hablando de reacciones en nudos, no de base reactions.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
