ANALISIS ESTATICO EN ETABS. CARGA VERTICAL
Cargue un edificio de 13 pisos en etabs para calcular por medio del método estatico y cuando lo analizo y veo las fuerzas aplicadas en puntos para las cargas de sismo me aparece la fuerza horizontal q ingrese y una fuerza vertical hacia abajo en sismo en x y una vertical hacia arriba en sismo en y que yo no puse. Alguien me podria decir de donde salen???
Tengo otro problema: no se como se modelan los balcones como voladizos.
Les adjunto el archivo xq es la primera vez q utilizo el Etabs y me gustaria q me corrijan los errores que tenga xq es para una materia de la facultad
desde ya muchas gracias
- Alejandro_Salgado
Puede subir tu modelo como archivo .e2k?
Es que mi ETABS es 9.5.0 y no lo puedo ver.
- Alejandro_Salgado
Qué tal...laucha_02 escribió:AHORA SI ESTA JAJA
Sigo con problemas para poder ver tu modelo, creo que ya necesito actualizar mi software.
Sobre tu duda:
Mandas correr tu modelo y cuando quieres ver los resultados te aparecen cargas que no ingresaste al modelo? Por ejemplo, cuando ya analizaste y le das click derecho a algún punto de aplicación de carga horizontal, ¿te salen cargas verticales?
Si estás ingresando cargas puntuales, sean horizontales y/o verticales, asegurate de que:
Cuando sean las de sismo X, selecciona el caso de carga de sismo en X e ingresa la fuerza en X y pon en cero las cargas en Y y Z.
Cuando sean las de sismo Y, selecciona el caso de carga de sismo en Y e ingresa la fuerza en Y y pon en cero las cargas en X y Z.
Cuando sean las de sismo Z, selecciona el caso de carga de sismo en Z e ingresa la fuerza en z y pon en cero las cargas en X y Y.
Tal vez por ahí es el problema.
Sobre modelar balcones, modela las vigas en voladizo que sostendrán el balcón, y luego dibujas la losa del balcón.
O si el balcón va sin vigas en voladizo, selecciona la losa que quieres que sobresalga y haces click en "Edit", "Expand/Shrink areas", el valor que se asigna es el volado, por ejemplo 30 cm y te crecerá la losa en todos los bordes, luego la cortas y eliminas los que no te sirvan.
Espero que te sirva de ayuda y suerte en la escuela.
CUANDO APLICO LAS CARGAS DE SISMO EN X COLOCO LAS CARGAS EN ESA DIRECCION Y LAS APLICO EN EL CM. AL PEDIR Q ME MUESTRE LAS CARGAS APLICADAS EN PUNTOS ME MUESTRA ESA CARGA APLICADA Y ME AGREGA UNA VERTICAL Q NO SE DE DONDE SALE. EL TEMA ES Q CUANDO QUIERO HACER CLICK DERECHO SOBRE EL PUNTO NO ME DEJA XQ ES EL CM Y NO PUEDO SABER DE DONDE SALE ESA CARGA.
GRACIAS POR LA EXPLICACION DEL BALCON, LO VOY A PONER EN PRACTICA
- jcoronellr
Saludos Laucha_02
una pregunta que nivel de conocimientos tienes del etabs??????. La pregunta es por que veo que no conoces ciertas funciones del etabs.
Bueno por si acaso en este link existen un curso excelente de etabs.
curso-del-etabs-desde-cero-vt11745-225.html
Ing. Jaime
Ing. Jaime
- Alejandro_Salgado
Buenas...laucha_02 escribió:Ing. Jaime:
NO PUEDO ENCONTRAR EL CURSO DEL Q ME HABLA, ES ALGUN VIDEO?
LE AGRADECERIA SI ME PUDIERA PROPORCINAR MAS INFORMACION.
SALUDOS
ANDRES
prueba este link, es un tema especial que un ingeniero está desarrollando con videos:
curso-del-etabs-desde-cero-vt11745.html
creo que los videos ya no los publican por mucho tiempo porque alguna persona estuvo recopilando el material del curso para venderlo, y la verdad que no se vale, el ingeniero Emmanuel Rodríguez nos está haciendo el favor de enseñarnos a usar el programa con la mejor disposición. Tal vez algún otro compañero tenga los videos para que te los pase.
- jcoronellr
saludos Andres
Los videos estan en esa seccion los coloco el Ing. Mccloud_1.
curso-del-etabs-desde-cero-vt11745-195.html
Ing. Jaime
Ing. Jaime
- 9354 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 11930 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 8968 Vistas
- 2895 Vistas
- 11142 Vistas
Último mensaje por saulv1301
