Modelar amortiguamiento del suelo en SAP
Estoy modelando la interacciòn suelo-estructura en SAP y tengo problemas para introducir el efecto de amortiguamiento del suelo a los apoyos de la estructura. Si alguien sabe como hacerlo por favor explicarme la forma de modelar este efecto en el programa.
saludos: considerando desacoplado la rigidez y el amortiguamiento, se
puede considerarla como fija, si se controlan los componentes
de direccion de los vectores o usando valores predeterminados.
en un caso no linear, emplear valores de la rigidez efectiva y el
amortiguamiento efectivo calculado en un analisis pushover o
usando el metodo de la rigidez sustituta, otra manera es usar
valores referentes al amortiguamiento critico, como un %, por
ejemplo un 2%= 0.02 ..........etc
atte: ing. rodriguez
ííemmanuel rodriguez escribió:saludos: considerando desacoplado la rigidez y el amortiguamiento, se
Ing. Rodríguez de antemano muchas gracias por su ayuda. Estoy modelando un edificio de 4 niveles de marcos de acero en un modelo simplificado de un pendulo invertido con sus masas concentradas, a este modelo tengo que considerarle a interacción suelo-estructura. He modelado el suelo por medio de resortes a los cuales por medio de un análisis he llegado a valores de rígidez en todas las direcciones las cuales en el SAP las he introducido como SPRINGS, por otro lado he calculado los valores de amortiguadores, he tratado de introducirlos al SAP como DAMPERS/NLINKS, pero hago todo el procedimiento de definición y asignación a la base de mi modelo y los efectos de los amortiguadores son nulos, solo los efectos de los resortes de rigidez son visibles.
Estaré modelando de buena forma los amortiguadores? cual será el problema?
Gracias.
Rafael Barrientos.
[quote="RRBC"][quote="emmanuel rodriguez"]saludos: considerando desacoplado la rigidez y el amortiguamiento, se
saludos: bueno, el efecto de interaccion suelo- estructura, se simula a
traves de muelles lineales que representan la rigidez
rotacional del suelo, entoces se usa una restriccion parcial
usando spring constante, el amortiguamiento del suelo es
inverzo a la rigidez de balasto del suelo, entonces o usa un
muelle rotacional con la rigidez del suelo, o usa un aislador
con los amortiguamientos, pero no los dos al mismo tiempo.
someta su estructura al taller del foro, con sus calculos de
rigidez y amortiguamiento, para que los demas aprendan de
lo que estamos hablando y poderle darle mejor respuesta.
atte. ing. rodriguez
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 57 invitados
