Hola a todos.
Tengo una placa o losa nervada, apoyada en seis vigas. Es esto permitido por ETABS? Si no, Cómo puedo solucionarlo?
Número de Apoyos en Losas Nervadas
Se puede, lo unico es que debe ser tipo shell, no membrana, para que los resultados sean logicos. Saludosrricardo53 escribió:Hola a todos.
Gracias por tu colaboración, pero, Y si es membrana? qué puedo hacer?Haroldsf escribió:Se puede, lo unico es que debe ser tipo shell, no membrana, para que los resultados sean logicos. Saludosrricardo53 escribió:Hola a todos.
