COLOCAR LAS COLUMNAS
binladen11
QUISIERA SABER COMO DETERMINAR DONDE COLOCAR LAS COLUMNAS Y CUAL ES LA DISTANCIA ESPECIFICA DE CADA UNA. OSEA CUAL EL LA DISTANCIA MAXIMA Y MÍNIMA ENTRE COLUMNAS. ADEMAS ME GUSTARIA SABER LA CANTIDAD DE ACERO EN COLUMNAS PARA CASAS DE UNO Y DOS NIVELES SI NO ES MUCHA MOLESTIA GRACIAS!!!!
Bueno segun mi criterio, en una construccion las columnas van en cada esquina y en cada muro de la planta baja, y si es necesario en una proyeccion de la planta alta, con una separacion maxima de 4-5 metros, segun el aci 600 cm2 de area de seccion, pero para dos plantas basta con 400 osea 20x20 cm (claro fuera de norma), el area de acero comprende entre el 1 y 8 % del area de la seccion, en vigas una minima de 0.33%....a mi criterio eh? asi q mejor revisa el codigo aci o el ehe
binladen11
gracias mi hermano por la aclaración me va a servir de mucho. bueno aqui donde trabajo las columnas en su mayoria estan colocadas a 3mt, pero me interesaba saber cual era la distancia máxima. mil gracias
tomaspizzano
Colegas.
Necesito su ayuda hace unas semanas me enviaron unos apuntes de cómo instalar unas columnas pero en otro idioma y estoy necesitando un traductor que este en el mismo ambiente para que pueda explicarme porque la verdad que personalmente de idiomas no se mucho.
Desde ya muchas gracias por permitirme comentar en el tema nos veremos muy pronto.
Haroldsf
Debes subir esos apuntes para poder darte una mano, saludos.tomaspizzano escribió:Colegas.
La distancia que tiene que ir entre columna es igual a doble de la altura de tu muro de suelo a techo
Altura del muro (H) (3m max)
Distancia entre columnas (2H) (6m max)
En una casa unifamiliar , algo simple como ejm se toma que la altura es de 2.40m --- Distancia entre columnas es de 4.80m
Como recomendacion.- Si no se llega cumplir esas normas , hay posibilidades de que aparezca agrietamiento
- jcoronellr
Saludos Señores
Veo que dan respuestas a la ligera, los codigos traen especificado cada cuanto deben ir colocadas las columnas, se debe ser mas especifico, mas cuando este foro lo leen muchas personas que no son profesionales y con estas respuestas caen en errores.
la ubicacion de las columnas dependen del tipo de sistema estructural que se este estudiando, no es lo mismo un sistema aporticado que un sistema de muros confinados, ojo con eso.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
eddytiinco
HOLA , para un vivienda de un sistema constructivo confinada.
H max = 3 m ( comunmente la altura libre es de 2.40 )
La distancia max = muros de soga (e=0.15 m) = 3.50m eje de columna
La distancia max = muros de cabeza (e=0.25 m) = 5.00m eje de columna
en todo caso la DISTANCIA TIENE QUE SER MENOS A 2H
Buenas... me tope con un plano en el cual dos columnas tienen de separacion entre si 30cm.... no entendi muy bien el porque.... cn aumentar la seccion de la columna no bastaba? ahh los planos eran de un centro comercial... si alguien puede resolver mi duda se le agradece...
se debe tener varias consideraciones, por ejemplo
el area constructiva, lo complejo de area que se va a intervenir.
sistema estructural que va a emplear.
analizar el uso o la destinacion de servicio que va hacer esta construccion, puede ser pra uso de vivienda, comercial, industrial.... entre otros.
igualmente la zona de sismica donde se va a intervenir, un ejemplo es distinto realizar una construccion en una llanura que en una zona donde montañoso.
una recomendacion, aqui en colombia se utiliza la norma NSR-10 en el titulo E donde se dan unos criterios basicos para viviendas
espere q este aporte te se util
no se si es un abuso pero alguien podria facilitarme un texto o algo porq mi duda persiste... osea las dos columnas se apoyan en una misma fundacion cierto? y no es peligroso tanta cercania una estructura d otra? el plano q señale fue una planta general de un centro comercial pero aunq las columnas estaban cercanas y pareciera q estaban separadas el piso del entrepiso estaba encima d ambas... disculpen mi inexperiencia en el asunto...
heramir escribió:Es una junta. Se hace para que el edificio no quede tan largo, se comporten de forma separada y favorece al comportamiento sísmico.
Hola, quisiera saber de cuanto seria la junta?
si no es mucha molestia,
gabrielhernan10
Buenas tardes, yo quisiera saber cada cuanto van las columnas pero en las paredes divisorias de terreno (medianera perimetral) por lo que no lleva ningun peso arriba.Espero haber sido claro, desde ya muchas gracias.
