BUenos días,
tengo unas placas de HEB400 con 4 pernos interiores y quisiera saber si existe distancia mínima de pernos al perfil o sólo debo considerar la distancia mínima entre pernos y de pernos a borde.
pregunto esto porque estoy buscando disminuir la sección de 400 a 300 pero las placas las tengo ya colocadas. Entonces, tengo una separación cercana a 3mm entre perno y perfil metálico.
http://s2.subirimagenes.com/imagen/prev ... perfil.png
distancia mínima perno a perfil
Hola,
Repasa tu diseño, la HEB400, mide 400 de canto pero 300 de ancho. La distancia mínima entre pernos te la define la norma con la que trabajes. La distancia a rigidizador la da la buena práctica.
Estas dejando 44 mm de eje de agujero al ala. Lo que te dimensiona es la distancia entre aristas de la tuerca y con que se vaya a apretar, normalmente con pistola neumática, que envuelve toda la tuerca, vamos como si fuera una llave de tubo. como práctica suelo tomar como distancia de eje de perno a placa, dos veces el diámetro del agujero.
Un saludo
Un saludo
