Hola amigos como estan recien me uno a este importante e interesante grupo quisiera porfavor urgente todo el diseño de un tanque elevado con capacidad de 14.5 m3 y una cisterna de 47.50 m3; completo con formulas y el procediemiento del calculo, si hubiese alguien por favor hagame saber es para motivos de tesis de pregrado.
Agradezco su colaboracion por anticipado.
Huguito
TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE CONCRETO ARMADO
- Mezabp
Si te refieres al procecimiento de calculo del tanque elevado pues este lo debes considerar de la siguiente manera.
- Su base debe soportar la carga de agua y el momento que se genera en el borde de esta dado el empuje del agua.
La carga del agua es la de un fluido (triangular, los muros los debes diseñar como si fueran Vigas en Voladizo y el techo para soportar o arriostrar al muro mas las posibles solicitaciones que existan encima de estas.
- Sobre la Cisterna pues el diseño de Bases es como una platea considerando el coeficiente de balasto diseñas esta y modelas el peso y el momento de los muros (sugiero safe).
Los muros los modelas vacíos pues obviamente el empuje del suelo es mayor, sugiero que los diseñes tb como un volado (condicion mas desfavorable) considerando la carga del suelo Ka.Ds.H/2 (chequea libro de Morales de concreto armado).
Nunca se diseña una cisterna considerando el empuje del agua pues ese actuaria en forma compensatoria para el momento del muro, pero si se considera para fienes de calculo del piso de esta , pues el suelo reacciona en funcion al peso real a la que se le somete.
Saludos Cordiales.
Saludos Cordiales.
Huguito escribió:Hola amigos como estan recien me uno a este importante e interesante grupo quisiera porfavor urgente todo el diseño de un tanque elevado con capacidad de 14.5 m3 y una cisterna de 47.50 m3; completo con formulas y el procediemiento del calculo, si hubiese alguien por favor hagame saber es para motivos de tesis de pregrado.
Huguito
- jlramoscruz
Hola segun el comentario siguiente:
amigo por que para la losa de fundacion si se considera el peso del agua y para las paredes no se considera su efecto de empuje si interactuan casi igual.
estoy un poco confundido
- fernandotsa
Para el diseños de depositos de agua en concreto armado, bueno segun la magnitud y la forma y posición donde esten, por lo que se debes de tener presente en el diseño las siguientes items:
1-diseño por estado límite de resistencia, es decir el diseño a la rotura en CºAº considerando las cargas del terreno en caso sea bajo suelo, en caso este en altura se debe de considerar el empuje hidrostático del agua pero además el respectivo análsis sísmico considerando modelos adecuados que representen la masa movil del agua.
2-diseño por estado límite de servicio, es decir el diseño para evitar el agrietamiento que pueda producir fuga u otro incoveniente de servicio, todo dependera del uso que le des a esa estructura.
suerte
suerte
Disculpen la pregunta, estoy diseñando un tanque subterráneo de concreto armado, y mi pregunta sería si el techo de el tanque tambien tiene que ser armado. Podría ser hecho como una losa con nervios, vigas, etc? en vez de ser de concreto armado? o representa algun problema. El tanque es subterraneo pero el techo esta afuera...Gracias!
hania_arq@yahoo.com
hania_arq@yahoo.com
Mezabp escribió:Si te refieres al procecimiento de calculo del tanque elevado pues este lo debes considerar de la siguiente manera.
Saludos Cordiales.
Huguito
ojala puedas adjuntar el procedimiento de calculo (hoja de excel) de una cisterna y un tanque elevado.
gracias. eso seria de gran ayuda.
Silvi Vergara
holaa! me gustaria que me ayudaran con toda la informacion que puedan sobre la construccion del cimiento de un tanque elevado de hormigon armado sus vigas y sus columnas especiales es para un trabajo del colegio porfitas!
gabi tristan
hola! yo tambien estoy diseñando un tanque elevado de 25m3 en donde lleque el agua a una cisterna, y de ahi suba al tanque
mi problema es que no sé qué volumen debe de tener ésta respecto al tanque existen criterios del volumen?
me urge mucho! alguien que me ayude por favor! >_<
muchas gracias
muchas gracias
mavillotag
gracias por este aporte tan bueno pero debemos seguir adelante gracias
- 38302 Vistas
