Construccion de Zapata por debajo del Nivel Freatico.
Tengan todos muy buenos días, quisiera que me ayudaran y dijeran como hago la construcción de una zapata, el problema es que el nivel freatico se encuentra a una profundidad de 40cm por debajo del nivel de terreno, donde el nivel de desplante es de 1.20 mt, se realizo la construcción de una zapata y después de 7 días se realizaron las pruebas de resistencia del concreto con el martillo suizo y la retorta de la zapata no posee una adecuada resistencia. que podrían recomendar para no tener esa dificultad, la excavación de la cimentación se llena muy rápido y ya esta se a achicado, pero nada.
Buenas amigo, el querer fundar en un terreno que tiene el nivel freatico tan cerca es un problema severo, no es algo de una solucion simple y sencilla, primero que nada si eres el constructor debes cuidarte la espalda con lo que diga el estudio de suelo, (si es que se hizo), habria que saber que tipo de fundacion aconseja el estudio de suelo, porque quizas estes tratando de fundar en un terreno con caracteristicas de liquefacion, arcilloso, medianamente denso, por la cercania del agua, ojo no es sencillo lo que quires hacer, ahora para evitar las inundaciones en las fundaciones se hacen tablestacados, que consistes en encofrar el hueco donde va metida la fundacion para que no entre el agua, por otra parte pareceria que zapatas no es lo mas recomendable para utilizar como fundacion en ese suelo, quizas mejorando la capacidad portante del suelo mediante metodos de achique y subiendo mas la cota del terreno, se podria hacer una losa de fundacion flotante, pues se comportaria mucho mejor en un suelo blando, pero todo eso lo dice y lo indica es el ESTUDIO DE SUELO, asi mismo es recomendable utilizar aditivos especiales para el concreto si va a estar expuesto al contacto con el agua o la humedad. Pareciera que la opcion de hacer zapatas en ese tipo de suelo conllevaria a asentamientos diferenciales significativos para la estructura que se le vaya a montar, en cambio una losa de fundacion flotante tiene movimiento de cuerpo rigido, lo cual seria mas favorable para la estructura, pero la ultima palabra la tiene el ESTUDIO DE SUELO, lo que ellos digan eso sera.
Cordiales Saludos Ing. Noel Rodriguez.-
Saludos cordiales.ouni3011 escribió:Tengan todos muy buenos días, quisiera que me ayudaran y dijeran como hago la construcción de una zapata, el problema es que el nivel freatico se encuentra a una profundidad de 40cm por debajo del nivel de terreno, donde el nivel de desplante es de 1.20 mt, se realizo la construcción de una zapata y después de 7 días se realizaron las pruebas de resistencia del concreto con el martillo suizo y la retorta de la zapata no posee una adecuada resistencia. que podrían recomendar para no tener esa dificultad, la excavación de la cimentación se llena muy rápido y ya esta se a achicado, pero nada.
Una recomendación para todos aquellos que consultan: Es importante ser mas precisos en dar detalles pues a la ligera no es factible generar una recomendación responsable
Muchas veces los problemas son interesantes pero los datos que se suministran no permiten pensar (arruinan la diversión de hacer ingeniería), haciendo un poco lento el ánimo de leer y comentar las consultas. No es un reclamo, es una recomendación para los consultantes.ouni3011 escribió:Tengan todos muy buenos días, quisiera que me ayudaran y dijeran como hago la construcción de una zapata, el problema es que el nivel freatico se encuentra a una profundidad de 40cm por debajo del nivel de terreno, donde el nivel de desplante es de 1.20 mt, se realizo la construcción de una zapata y después de 7 días se realizaron las pruebas de resistencia del concreto con el martillo suizo y la retorta de la zapata no posee una adecuada resistencia. que podrían recomendar para no tener esa dificultad, la excavación de la cimentación se llena muy rápido y ya esta se a achicado, pero nada.
Si das mas detalles, es posible que te ayudemos, por lo menos, eso pienso.
