deposito metalico elevado de agua
tapasvinos
Buenas!! estoy estudiando ingeniero tecnica industrial en mecanica,estoy con el proyecto de fin de carrera y he aceptado a propuesta de un profesor hacer el diseño y calculo de un deposito metalico elevado de agua, de 1000 m3 de capacidad y elevado 10 metros con un soporte que aun no se q poner, la forma del vaso me ha dicho que tiene que ser cilindrica con el fondo conico-esferico, empeze calculando las dimensiones del vaso q ya las tengo, 14 m de diametro, y 7,5m de altura, ahora me manda calcular las acciones del viento sobre el vaso, y que las calcule con el las normas del CTE, pero no tengo idea de como hacerlo porque en el CTE solo explica para edificios o marquesinas pero para depositos supongo que no sera igual no? alguien puede ayudarme? muchas gracias de antemano, un saludo!
juanjose.cisneros
Estimado compañero:
Los códigos técnicos están basados en los Eurocódigos Estructurales. Sin embargo no son lo completo que estos, además que existen algunas tablas y/o simplificaciones con errores. Así pues le recomiendo utilizar directamente los Eurocódigos. Para el caso concreto de viento sobre depósitos cilíndricos, tiene que ir al apartado 7.9 del UNE-EN 1991-1-4:2007 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento.
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas ... 392&PDF=Si
Para realizar el diseño estructural, tiene que remitirse a la parte correspondiente de diseño en acero (EN 1993-4-1:2007. Silos y EN 1993-4-2:2007. Depósitos, que todavía no están publicadas como norma UNE).
http://www.eurocodigo3.es/Eurocodigo3.html
Para realizar las comprobaciones de los elementos de estructura metálica, le recomiendo seguir las prescripciones de la nueva instrucción EAE:
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELL ... ASTELLANO/
Espero haya servido de ayuda.
Un saludo:
Juan José
Un saludo:
Juan José
juanjose.cisneros
Por cierto:
Otra opción es realizar una simulación con elementos finitos del flujo de viento y ver el mapa de presiones sobre la estructura, en caso de que no aparezca el caso con las dimensiones que establece.
Un saludo:
Juan José
Un saludo:
Juan José
tapasvinos
muchas gracias por la informacion, necesito escribir 5 veces en el foro para poder mandar mensajes privados por eso no te conteste, mi correo es sejosin@hotmail.com , todo lo q me mandes me sera de gran ayuda muchas gracias!
empezando por los eurocodigos, no soy capaz de descargar los q me pones q necesito por internet
