Buenas quisiera saber si alguien tiene la norma AISI LRFD 96 Cold Formed Steel, o alguna otra informacion para el diseño de perfiles laminados en frio.
Perfiles Laminados en Frio
- yucapareja
- gatogalaxi
Ingera a la pagina de la ICHA.cl y solicitales a ellos inforemacion de este tema.yucapareja escribió:Buenas quisiera saber si alguien tiene la norma AISI LRFD 96 Cold Formed Steel, o alguna otra informacion para el diseño de perfiles laminados en frio.
Ellos cuentan con un curso completo respecto a este tema.
Lo tengo en mi poder pero todavia no lo he leido
Si pudeo mas adelante te aportare en este tema
Se despide FEC
- ilustrador2003
yucapareja, gatogalaxi y foristas::gatogalaxi escribió:Ingera a la pagina de la ICHA.cl y solicitales a ellos inforemacion de este tema.yucapareja escribió:Buenas quisiera saber si alguien tiene la norma AISI LRFD 96 Cold Formed Steel, o alguna otra informacion para el diseño de perfiles laminados en frio.
Se despide FEC
Aquí les anexo las especificaciones para el Diseño de Miembros Estructurales de Acero Conformado en Frío:
Tanto el Diseño por Tensiones Admisisbles (ASD) como el Diseño por Factores de Carga y Resistencia (LRFD), de la American Iron and Steel Intitute del año 1996., en Español, por Favor comentarla.
- yucapareja
Muchas gracias ilustrador eso era exactamente lo que estaba buscando,
No puedo ver los archivos... los podrían publicar de nuevo, o mandarlos a luis.ahumadas@gmail.com
muchas gracias y saludos,
Lucho
Lucho
HOLA, ACABO DE INGRESAR A ESTE FORO Y ME HE INTERESADO POR LAS ESPECIFICACIONES QUE ENVIASTE, POR FAVOR ME LA HACES LLEGAR A ceciclever_rtm@yahoo.com, DESDE YA TE AGRADEZCO MUCHO, Y TE DESEO ÉXITOS EN TU VIDA PROFESIONAL COLEGA.
Amigo yucapareja:
Te puedo recomendar información. que es pública en Argentina; y es el Proyecto de Reglamento CIRSOC 303 - Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta conformados en Frío (Aún sujeto al proceso de Proyectos de Reglamentos en discusión pública nacional), que prácticamente adopta la AISI (American Iron and Steel Institute) y también algo de la la CSA (Canadian Standars Association), Es el Reglamento, Comentarios y Ejemplos, que los puedes descargar de: http://www.inti.gov.ar/cirsoc/303.htm .
Además te aconsejo como excelente la pág sobre Estructuras de paredes delgadas(Thin Walled Structures) del Departamento de ingeniería Civil de la Universidad Johns Hopkins, que tiene una infinidad de Artículos Técnicos, Papers, etc.; y un programa denominado CUFSM, con tutoriales incluidos, que permite encontrar el pandeo local, la distorsión y el pandeo global de este tipo de perfiles.
La misma es: http://www.ce.jhu.edu/bschafer/
Mas información sobre normas de otros países, referidas a este tipo de perfiles, la puedes obtener de aquí: http://coldformedsteel.pbwiki.com/
Cordiales Saludos
ALMF
ilustrador2003 escribió:yucapareja, gatogalaxi y foristas::gatogalaxi escribió:Ingera a la pagina de la ICHA.cl y solicitales a ellos inforemacion de este tema.yucapareja escribió:Buenas quisiera saber si alguien tiene la norma AISI LRFD 96 Cold Formed Steel, o alguna otra informacion para el diseño de perfiles laminados en frio.
Se despide FEC
Que tal Ilustrador,
Me interesa demasiado esta info. soy nuevo y no veo donde descargarla??
Me la podrias hacer llegar a mi mail... (aguilanegra_f15@hotmail.com)
de antemano mil gracias!!!!!
- ilustrador2003
blackfly8:
Usted dice;
Le constesto:
La información es para todos los que la requieran, dificilmente se lo mandaría a su e mail.
Respetando las bases del foro.
Les mando un link para poder bajar lo que solicita.
http://rapidshare.com/files/238393781/AISI96.rar.html
Usted dice;
Le constesto:
Ilustrador, disculpe colega
por favor podría actualizar al link, no funciona
gracias de antemano
gracias de antemano
He hecho un diseño de un peldaño para una escalera, lo diseñe en sap 2000 ver 12, diseño laminado en frio, pero tengo duda con los resultados de momento y cortante, alguien me podria ayudar a ver si esta bien y explicarme el porque de esos diagramas si estan correctos, gracias de antemano, aunque parece un tema algo trivial, una viga simplemente apoyada lo necesito para practicar sobre el tema.
Los diagramas están correctos, lo que sucede es que para este tipo de perfiles (cold formed) el programa siempre asume que serán colocados y diseñados utilizando su Inercia y Modulo de Sección Mayor, es decir, en el eje local 3. Como en tu caso deseas analizar el perfil en el eje local 2 (por estar volteado 90 grados) lo único que tienes que hacer es cambiar los diagramas de momento y cortante a este eje (2). Te coloco una imagen en donde se muestran tanto el cortante como el momento máximo para la carga viva que definiste y están bien los resultados.Josemt57 escribió:He hecho un diseño de un peldaño para una escalera, lo diseñe en sap 2000 ver 12, diseño laminado en frio, pero tengo duda con los resultados de momento y cortante, alguien me podria ayudar a ver si esta bien y explicarme el porque de esos diagramas si estan correctos, gracias de antemano, aunque parece un tema algo trivial, una viga simplemente apoyada lo necesito para practicar sobre el tema.
Fíjate que las reacciones en los apoyos dan 99,75 que no es mas que los 150Kg/m de tu carga viva por los 1,33m de longitud de tu peldaño y te da una carga total de 199,5; como es una viga simplemente apoyada esta carga se distribuye equitativamente en tus dos apoyos y te queda 199,5/2=99,75Kg.
- 9484 Vistas
