Alguien sabe de alguna fuente de información donde me indique que el colado entre una zapata aislada y su dado debe ser monolitico?
Espero su apoyo, gracias.
Colado monolitico entre zapata aislada y dado
mgf2004
- Has thanked: 1 time
No he visto una norma que indique que el colado de una zapata-dado debe ser monolítico?
En caso de tener una zapata-dado aislada sin contratrabes, lo mejor es un colado monolítico, y asentarlo en los planos estructurales para que el constructor lo lleve a cabo.
El objetivo de un colado monolítico es evitar juntas frías, Pero el proceso constructivo a veces lleva a tener juntas frías: Por ejemplo si la zapata-dado está ligada a contratrabes es imposible tener un colado monolítico, por otra parte si no es posible un colado monolitico; El calculista debe indicar donde suspender el colado (de acuerdo a un estudio de los esfuerzo que se tengan y donde conviene dejar la junta fría) y con qué tipo de aditivo se deberá continuar el colado, saludos.
Celeste QM
- hernanfranco
Sí, el colado entre la zapata aislada y su dado debe ser monolítico para asegurar una correcta transmisión de esfuerzos entre ambos elementos. Esto se menciona en varias normativas, como las normas técnicas de construcción o códigos de diseño estructural. El colado monolítico garantiza que no haya discontinuidades que puedan afectar la integridad estructural. Te recomiendo revisar las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto, o el ACI 318. ¡Espero te sea útil!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
