Es decir si la construción será de una o 2 plantas, en una superficie (de techo) aproximada de 150mt2, y el techo es de tejas apoyado en cerchas.
Se me complica por el echo de que yo sé calcular cargas losa perfectamente, pero nunca me habia visto en la situación de tener un techo mixto, con una parte a 2 aguas otra a 3 aguas etc.
Suponiendo que el techo descansara ya sea en vigas estructurales o en muros de carga, yo se q la carga sera por metro lineal.
Pero cómo calculo esta carga, la hago como hacia con losas, tomando un peso especifco porm2? o hay algun método para estos casos.
Agradezco su ayuda.
Como calculo las cargas de un techo a varias aguas?
Pienso que en ese caso lo mas recomendable sería en cada área calcular el centro de gravedad. Supongo que cada área de cubierta está apoyada sobre dos cerchas entonces el peso de la cubierta quedará distribuido sobre estas dos cerchas y le corresponderá mayr carga a la cercha que esté más cerca del centro de gravedad. Si existen áreas triangulares la carga distribuida no será forme en la cercha. Por otro lado talvez sea conveniente suponer a la cubierta como una viga con carga y a las cerchas como apoyos y calcular las reacciones en los apoyos para saber cuanto le corresponde.
- 18321 Vistas
Último mensaje por Rashid
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
