Duda traslapo-solapes
Hola un saludo para todos, coloco en consideración la siguiente inquietud. Tengo entendido que segun la NSR-10 (colombia) estan permitido traslapar el refuerzo negativo(traccion), obviamente bajo consideraciones un tanto mas estrictas que los traslapos a compresion; resulta que por efecto del sismo yo necesito tener refuerzo negativo en la parte superior de toda la viga por lo cual es necesario traslapar debido a la longitud de la misma y el numero de apoyos que la soportan, mi preguenta es: ¿puedo traslapar refuerzo negativo en los apoyos?. la verdad en la norma no encontre esto muy especificado y por ello me queda la inquietud, de antemano les doy las gracias y espero que me puedan responder porque es un tanto urgente.
A heramir muchas gracias por su aclaracion, que fue una orientacion muy importante. Ahora bien, quisiera preguntar otra cosita si no es mucha molestia y creanme que es lo ultimo; si necesito refuerzo negativo en toda la viga podria traslapar en la mitad de la luz y utilizar las longitudes de traslapo a traccion estipuladas en la nueva norma mediante la formula C.12.2? De nuevo muchas gracias y Dios los bendiga.
Esta bien que sigas preguntando, aqui en este foro todos estamos para aprender. Claro que puedes hacer traslapos en esa zona, solo que ten en cuenta que en DMO y en DES, debes respetar una separación de estribos justo en esa zona de traslapo.
Reitero mis agradecimientos a heramir por sus valiosos aportes.
Bueno aprovecho este foro para resolver una inquietud ahora que se trata de traslapos. Es claro que no se puede traslapar en apoyos segun la norma nsr-10, ¿esto implica que la longitud de desarrollo del traslapo no puede quedar ubicada en el nodo asi la union los refuerzos se extienda mucho mas alla de la cara del apoyo? la verdad estoy un poco confundido.
- 8743 Vistas
Último mensaje por pacomase
- 9619 Vistas
- 1531 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 8182 Vistas
