Buenos días a todos, solo quiero hacer esta consulta. Estoy modelando un edificio de acero con losas tipo metaldeck en SAP2000. Hago el analisis (corro el programa) y observo que en las columnas que se encuentran en las esquinas del edificio, tienen cargas mucho mas grandes que el resto. A que se debe esto?
Una Consulta?
Cordial Saludo.
Bien, Primero habria que evaluar los efectos torsionales que tenga el edificio. Esto depende de la forma de la edificacion, de su regularidad en planta, altura y redundancia estructural.
Tal vez por alguna inmplicacion geometrica, y el efecto torsional hacen que tengan mayor fuerza.
Una cosa....
Es mejor que subas los modeloa, ya que puede que tenga mayores momento y cortantes, por falta de continuidad en dos sentidos.....tal vez las columnas de ejes centrales, tengan menores momentos y cortantes, pero carga axial mayor.
Si no es este tu caso, y ves que la estructura presenta mayores cargas axiales en las esquinas, debes hacer una pequeña verificacion de la carga distribuida por el area aferente de cada columna, y te deben dar valores similares en axial.
Espero haber contribuido en algo en tu duda, o por lo menos crear otro punto de vista....
Una cosa....
