Diseño de Losas con laminas galvanizadas (Losacero)
Adjunto encontrara corrida de excel para el diseño de losas de concreto con sofito metalico (laminas galvanizadas). Espero les sirva. Saludos
flavioaesio6
Se agradece el aporte, voy a descargar el archivo para probarlo
cesar albahaca
dmax es la flecha o deflexion maxima en el tramo, y T es la traccion maxima admisible en la losacero.
aalfonzove
Gracias por la informacion
- jqv_night
En este link que dejo a continuacion dejo un trabajo de investigacion de pregrado de la universidad central de venezuela, que versa sobre "sofitos metalicos" que es como se debe llamar realmente a este tipo de elementos,losacero es el nombre comercial de una de las casas que produce este tipo de laminas http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123 ... 0final.pdf ,es orientativo solo tendria que adaptar los principios generales a su pais de origen,saludos
jmserrano63
Muy buenos aportes
blisterypine692
Hola. Les comparto un manual que me encontré y les hago unas preguntas
¿Cómo se calculan las cuantías de una losa-cero? pág. 54
¿Cómo se determina el área de acero neta por unidad de ancho? pág. 54
Ver página 51, y allí se entiende que se debe proporcionar una cierta cantidad de acero como una malla, por ejemplo, pero en caso de duda se debería usar la cuantía balanceada.blisterypine692 escribió:Hola. Les comparto un manual que me encontré y les hago unas preguntas
El área de la cantidad de barras de acero transversales por unidad de ancho.
El texto está bien pero algo complicado, quizás sin razón, a mi me parece mejor el texto original en inglés de AISC. Y no, el sofito es otra cosa, aunque sea un localismo.
sofito.
(Del it. soffitto, y este del lat. sufficius, por suffixus).
1. m. Arq. Plano inferior del saliente de una cornisa o de otro cuerpo voladizo.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados
jgonzy0564
BUENOS DIAS HERNAN, DESCARGUE TU HOJA EXEL OK, SOY ARQUITECTO Y ME PIDIERON CALCULAR LA PROPUESTA PARA UN CANAL A CIELO ABIERTO EL CUAL TIENE UNA LONGITUD DE 166 MTS Y UN ANCHO DE 6.50 MTS, LA PROPUESTA ES COLOCAR UNA LOSA DE LOSACERO LA CUAL DESCANSARA SOBRE VIGAS METALICAS Y ESTAS A SU VEZ SOBRE ZAPATAS AISLADAS, MI DIFICULTAD PRIMERAMENTE ES CALCULAR EL PESO SOBRE ESTA LOSA LA CUAL TENDRA UN RELLENO DE CACAHUATILLO O TEZONTLE DE 2.50 MTS DE ALTURA MAS 0.50 MTS DE TIERRA VEGETAL, ES DECIR, SE TIENE QUE HACER UN RELLENO SOBRE LA LOSA, ME PODRIAS AYUDAR CON ESTE CALCULO O ALGUIEN DEL FORO, SABER SI LA LOSACERO ES UNA ALTERNATIVA PARA ESTE PROYECTO, DE SER ASI A QUE DISTANCIA TENDRIA QUE COLOCAR MIS VIGAS METALICAS Y EL TIPO DE ZAPATAS, GRACIAS
hignacio43
GRACIAS :
ivanflg3198
Una consulta, en la tabla que significa L=Sc?
