Buenas Tardes:
Tengo una red de hitos geodesicos que me permiten enlazar un proyecto que estoy haciendo con una carretera aledaña. Bueno mi problema radica que necesito realizar la transfornacion de coordenadas geodesicas a topográficas. Alguien sería tan amable de pasarme una hoja o tabla excel para solucionar mi problema.
CONVERSION DE COORDENADAS GEODESICAS A COORDENADAS TOPOGRAFI
Disculpen, me referia al tema de que ya tengo las coordenadas UTM y las necesito en coordenadas topograficas. Sialguien me podria ayudar, s{e que hay que tener en cuenta tanto un factor de escala como un factor de anaformosis. Me podrían explicar por favor?
- davidarellano
Baja tu trabajo, para analizar y proponerte algogeoloc200 escribió:Disculpen, me referia al tema de que ya tengo las coordenadas UTM y las necesito en coordenadas topograficas. Sialguien me podria ayudar, s{e que hay que tener en cuenta tanto un factor de escala como un factor de anaformosis. Me podrían explicar por favor?
Hola Davidarellano, te adjunto el archivo donde tengo las coordenadas de mis hitos geodesicos en la proyección UTM, los cuales se encuentran en el sistema WGS-84 y en la Zona 17S. Bueno lo que necesito es tener sus coordenadas pero topográficas, lo cual implicaría tener unos factores de corrección debido a la deformación de distancias horizontales en la Proyección UTM y en altura...O me equivoco?....Me podrías aclarar si estoy en lo correcto. Saludos
