Hola Quisiera saber si el programa SAP2000 es capaz de calcular la deflexion en una viga de hormigon causada por el flujo plástico?
Gracias por la atención.
¿Puede SAP calcular deflexiones resultado de flujo plástico?
Hola, si es posible modelarlo, bajo ciertas limitaciones. Por ejemplo, depende de como quieres modelar el flujo plastico.
Si asumes que las deformaciones son uniformes en toda la altura de la viga, entonces la deformacion (defxflujo) la asocias a un cambio de temperatura uniforme usando defxflujo=(alfa)*(deltaT), de alli despejas (deltaT). Ese valor lo ingresas como temperatura uniforme en la viga.
Si asumes que las defxflujo son variables en el peralte, calculas el deltaT arriba y abajo de la misma manera anterior. Conocidos ambos deltaT calculas el gradiente y usas la opcion de gradiente de temperatura del SAP.
Espero que te sirva de ayuda,
Saludos,
Saludos,
shenzhen2 escribió:Hola Quisiera saber si el programa SAP2000 es capaz de calcular la deflexion en una viga de hormigon causada por el flujo plástico?
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider], GA y 22 invitados
