Buenos dias,
estoy calculando una casa y tengo problemas al dividir mis elementos shell (losas). Quisiera generar una malla continua en toda la losa y que los nodos entre losas vecinas coincidan (los paños de mis losas no tienen las mismas dimensiones). Que comando se utiliza para esto? Estuve intentando con el comando "automatic area mesh" y al correr el programa me sale "error meshing area object" Cuando divido las losas paño por paño no tengo ese problema pero los nodos no me coinciden entre losas vecinas... Ademas el calculo me da un momento sobre las vigas perimetrales donde deberia salirme un Momento = 0 ... Las losas he modelado como tipo "shell thin". Agradezco de antemano sus comentarios!
Generar malla en losa
Haroldsf
Debes armonizar la malla de elementos finitos, para ello debes utilizar leneas con propiedades nula. Con esto debes hacer coincidir las lineas de las mallas y asi evitas esos warning.andrewinge escribió:Buenos dias,
andrewinge
gracias por tu aporte,
soy nuevo en modelar con el sap, podrias explicar talves un poco acerca de las lineas de propiedades nula?
Haroldsf
Pense que estabas trabajando en etabs, no manejo el sap, talves otro forista que lo maneje bien te puede ayudar.andrewinge escribió:gracias por tu aporte,
Haroldsf escribió:Pense que estabas trabajando en etabs, no manejo el sap, talves otro forista que lo maneje bien te puede ayudar.andrewinge escribió:gracias por tu aporte,
es exactamente iguall q en el etabs, se maneja igual......una linea nula es basicamnente una entidad cuya funcion principal es precisamente la de armonizar el mallado en elemtnos shell....no te aportan peso al modelo, masa o algun tipo de rigidez.. su nombre dentro de los formularios de secciones esta dado por "none"......
Saludos!!
- 29019 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
