Estimados,
Se podrá modelar estructura de acero tipo Galpón, cuyas fundaciones algunas se asentaron y otras se levantaron por razones de filtración, en el fondo por problemas con el suelo que no es el caso analizar. Lo que piden es simular la estructura con sus condiciones de deformación existentes.¿Se podrá hacer esto conSAP2000?. Yo modele la estructura como el diseño original, es decir fundaciones en el plano, y al mover la comuna completa me desconecta algunos elementos, si alguien tiene algun dato de como analizar una estructura ya deformada favor explicar.
Análisis estructura de acero deformada
- yucapareja
Deben realizar una inspección a la estructura, ya que debido a estos asentamientos diferenciales se pudieron generar deformaciones plasticas en los miembros y por ende el comportamiento de la estructura ya no sera elastico (como trabajan los soffwares)
Estimados,
Muchas gracias de antemano por sus respuestas. Efectué en el modelo una deformación con el comando asign - joint loads - displacement, y se puede asignar un desplazamiento debido a una carga, que en este caso corresponde a hundimiento del suelo, esto cómo lo hago si solo he definido pp, sobrecarga y sismo. Si defino una carga por asentamiento del suelo, tendría que definir combinaciones de carga???
- 148673 Vistas
