interacción suelo - estructura
- jorgeiniestra
¿como considerar los apoyos de una estructura para analizar la interacción suelo-estructura en sap2000. empotrados o articulados?
- LittleEngineer
Si el terreno, es roca con una capacidad mayor a 5kg/cm2, pued usar empotramiento, si es muy blando, con capacidad 0.8kg/cm2, o menos, usar apoyo fijo, si es un estado intermedio pued usar resortes es la mejor aproximación al estado real. Antes debe calcular el Módulo d Balasto del terreno, para las constantes d los resortes. D no hacer esto, se estarían omitiendo esfuerzos en los elementos.
juliogarcia
Saludos ...
¿Qué archivo de excel se refieren?
¿Puedo asumir asentamientos diferenciales en vez de usar los resortes y calcular el módulo de Balastro?
¿Existen diferencias en los resultados?
¿Little, como puedo hacer estos calculos, tienes alguna información al respecto?
atte
Julio
atte
Julio
- LittleEngineer
La justificación de utilizar resortes es q considera los esfuerzos q se producen en la part superior d la zapata. Pues si consideramos asentamientos diferenciales los esfuerzos son distintos. y no son reales.
tengo información, sin embargo también estoy aprendiendo del tema, ya q en mi ciudad los valores d resist. terr. son muy bajas.
Mira esta página te pued ayudar muchísimo, si encuentras algo más lo envías .
http://www.umss.edu.bo/epubs/earts/downloads/55.pdf
Te adjunto el excel del q hablamos.
Si consigues información, por favor me la haces llegar.
Hola a todos, soy nuevo en este foro, soy David, de Trujillo.
No sé si tienen tablas para predimensionamiento de vigas, losas, columnas y zapatas... y derrepente para el metrado de cargas.
Saludos y un gusto de conocerlos.
Gracias.
Gracias.
LittleEngineer escribió:Saludos.
GRACIAS POR TU HOJA XCEL
SALUDOS
Usuarios navegando por este Foro: GA, Semrush [Bot] y 38 invitados
