como simulo un shell apoyado???
Mayte
Hola a todos, a ver, tengo que simular un canal, en donde tengo una chapa de acero a lo largo de todo el canal, que va apoyada en los muros perimetrales, bien, cómo la puedo simular apoyada dicha chapa??? En el caso de vigas tengo que usar los releases, pero al tener un shell????
Gracias por vuestro tiempo
mccloud_1
Venezuela
Sube un plano, croquis, esquema, algo para entender lo que quieres hacer con los shells.
El modelo también seria bueno verlo.
Slds.
Mayte
Aquí subo el croquis, una sección transversal para que lo veais, a ve rsi me sacais de dudas acerca de cómo simular el apoyo de la chapa metálica en los muros, gracias.
jcoronellr
Colombia
Aquí subo el croquis, una sección transversal para que lo veais.
Y donde esta el croquis?????????????
Ing. Jaime
mccloud_1
Venezuela
Es bien difícil ayudar a la gente cuando dan tan poco con que ayudarlos.
Es por eso Jaime que nace el refrán que reza: "Ayúdate... que yo te ayudare"
Saludos Colega.
Mayte
jcoronellr escribió:Aquí subo el croquis, una sección transversal para que lo veais.
Ing. Jaime
es la losa de arriba la que debe ir apoyada.
Haroldsf
Ing. Jaime
Lo que ocurre es que no has adjuntado el croquis mencionado. debes hacerlo para que te ayuden.
Mayte
Que no dejaba subir archivos sdb, me acabo de dar cuenta. Ahí lo tenéis, la losa que debe ser apoyada es la de arriba. Gracias a quien de alguna idea.
mccloud_1
Venezuela
La forma para representar esa condición que deseas es desconectando los nodos comunes y asignando un constraint que te restrinja el desplazamiento vertical.
Tienes que definir un elemento de borde para que sirva de apoyo entre la placa y el muro. Este puede ser un shell que represente una ménsula y entre estos elementos seleccionas los nodos comunes y asignas el comando Disconect y el Constraint Body o diafragma.
Volver a “Sap2000”
