Buenas Tardes a todos..quisiera porfavor me dieran una ayudita, soy estudiante de Ing, Civil...
Estoy actualmente modelando por primera vez un Edf. de 9 niveles en concreto armado, de proyecto estructural. He leido muchos foros, y me he visto muchos videos tutoriales, no logro entender como modelar una losa nervada, tengo las siguientes preguntas...
1- Defino SLab y coloco shell o membrana?
2.Thinckness a que se refiere?, al espesor de la losa?
3- Como dibujo el nervio de amarre?, la seccion transversal con material acero?, y anulo la torsion?
Muchas gracias a los que se apiaden de mi!! gracias
Carla
LOSA NERVADA- ETABS
Saludos,
Defines la losa como slab y membrana, le colocas distribuir en una direccion o en dos segun lo necesites, y creas un material de losa con un peso especifico de cero y solo adicionas tus cargas totales.
Defines tu seccion normal y le asignas el material y en este se incluido el refuerzo segun su fluencia, luego lo diseñas y ahí areas de sección.
Es mejor fisurar las secciones para que no absorban torsión sino que se vaya por flexión, yo fisuro los nervios con 0.1.
Lo mejor es diseñar un edificio solo con membranas que distribuyen las cargas distribuidas a las vigas, los nervios se hacen en un modelo aparte por piso o con calculos manuales para que el modelo no te quede muy pesado.
Entre más sencillo sea el modelo, mejor se comporta la estructuración.
Espero saques las dudas.
Cordial Saludo.
Se puede tambien modelar la edificacion con las viguetas, pero como recomendacion es liberar momentos, y anular la carga axial, de tal forma que las viguetas no aporten rigides, y solamente son para transmitir las cargas a alas vigas para que sea lo mas cercano a la realidad.
tambien puedes colocarle a la losa superior un espesor (el que va a tener la losa) para que el programa tambien te tome ese peso.
Mucho cuidado con la definicion de las fuentes de la masa....
chhenao escribió:Cordial Saludo.
CHHENAO...cuandoi dices "anular la carga axial" te refieres a?? dar un release a fuerza axial?? ...si la vigueta hace parte de un diafragma rigido no tiene por que tomar carga axial !!
Saludos!
Perdon Morfeo...
lo que queria decir era "Se puede tambien modelar la edificacion con las viguetas, pero como recomendacion es liberar momentos, y revisar anular la carga axial sea nula......,
Gracias por la correccion....
A veces uno de la mejor intencion, escibe mas rapido de lo que piensa...o a veces se piensa mas rapido de lo que escribe....bueno...no se cvual de los dos me paso...
Disculpas y gracias por las correcciones...
chhenao escribió:Perdon Morfeo...
Ok....valida la aclaracion...el comentario se hizo basicamente pensando que esa era otra forma (release a carga axial) de evitar q las viguetas no pertenecieran al sistema de resistencia sismica!!
- 24936 Vistas
- 24091 Vistas
- 100539 Vistas
