Duda
Hola estimados amigos, estoy intentando avanzar en el modelo de un edificio que estoy iniciando a hacer, pero no se como hacer para poder modelar en SAP2000, un sistema de losa propuesto que se llama "Vigueta y Bovedilla", necesito un Manual o no se talvez con sus indicaciones sea sufiente, les pido su ayuda, yo les he ayudado en el pasado, ahora necesito un poco de su ayuda, Saludos
Estimado Amigo en verdad no tengo planos de esto, porque los que si tengo son unos planos con mas de 20 años de edad, y lo que estoy intentando hacer es un análisis Pushover pero me quede viendo los planos físicos y me decidí en Preguntar antes mis dudas para hacer el modelo, me comprende, Voy hacer el modelo hasta donde pueda y luego se lo mando, Saludos.mccloud_1 escribió:Sube los planos y el modelo sap de lo que quieres hacer para echarte una mano.
- jcoronellr
Bueno lesther,
Normalmente no modelo las viguetas de la losa, acostumbro a modelar las vigas como elemento frame y la losa como elemento shell, ahora, este sistema trabaja en una direccion y si no estoy mal las viguetas deben estar en el sentido corto y su diseño se basa en cargas gravitacionales, no sismica. Como lo que quieres realizar es un pushover este debe ser en los elementos principales sismicamente resistentes, con mayor razon no necesitarias modelar las viguetas, ni la Bovedillas.
Te adjunto unos manuales del sistema prefabricado de losa, con el sistema viguetas, bovedillas, como guia, en uno de ellos esta el modelaje, pero para el diseño de la losa, pero como tu no necesitas diseñar la losa, sino las cargas para evaluar el pushover, te sirve tomar encuenta estas cargas.
Manual Anivip
http://www.sendspace.com/file/0asdbj
En este hay un ejemplo de guia, para el diseño de la losa.
Ing. Jaime
P.D. Para edificaciones uso mas el ETABS.
Manual Anivip
Ing. Jaime
Última edición por jcoronellr el Vie Mar 04, 2011 5:54 am, editado 2 veces en total.
- jcoronellr
Saludos lesther
te dejo otros link con mas informacion al respecto.
Manual premex
http://www.sendspace.com/file/8u17sb
Fabricacion y uso de losas prefabricadas
http://www.sendspace.com/file/gvvzx1
Ing. Jaime
Manual premex
Ing. Jaime
- 8349 Vistas
Último mensaje por pacomase
- 9038 Vistas
- 961 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 7339 Vistas
