Estructura en aceero
Estoy tratando de resolver la estuctura adjunta con carga muerta de 16 Kg/m2 y Carga viva de 35 Kg/m2, o le asigno las cargas D y L, peero al correr el programa me toma L=0, y no encuentro el error, alguien podria gentilmente ayudarme a encontrar el error. Gracias de antemano.
- jcoronellr
Buenos dias
Debes configurar tu elemento shell para que trasmita la carga Viva.
esto se hace en define/sections properties/area section.
Ing. jaime
Ing. jaime
- jcoronellr
En el foro existe bastante informacion del tema por ejemplo mira esta link.
http://foros.construaprende.com/como-mo ... 10356.html
Ing. Jaime
P.D. Te recomiendo hechale una repasada al foro, te digo esto, es para no estar repitiendo la informacion que ya esta colgada y los conceptos
sean desvirtuados o mal interpretados.
Ing. Jaime
Gracias ingeniero jaime por sus comentarios, me podría explicar en Shell Section Data en Type la ultima opción Shell-Layered nonlineal cuando se aplica?, el motivo de mi consulta es porque en otra ocasión vi que definían un area como none cuando no se quería que el programa no tuviera en cuenta el peso propio de el area, para no tenerlo en cuenta doble vez, pero que trasmita las cargas a la estructura.
- jcoronellr
Buenos dias
Una manera de no duplicar el peso del elemento cuando ya sea definido por fuera es la de colocar cero(o) en esa casilla. y se aprovechan las ptras condiciones que tiene el elemento como es la rigidez.
En cuanto a la funcion Shell-Layered nonlineal, este sirve para colocar los aceros dentros de lo elementos shell en una capa o en dos capas ver pagina 180 a la 185, del manual en español de Ing. Eliud hernandez y revisar manual del usuario del programa. Ahora la otra interrogante en donde se usa??????. se usa en los muros y las losas, como se usa esta explicado en los manuales, Ahora bien, si tu pregunta es la parte de no linealidad del hormigon, uno de los tantos posibles usos es en el diseño de losas sin vigas.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
- jcoronellr
Tambien puedes revisar este link del mismo foro
http://foros.construaprende.com/diseno- ... t1106.html
Ing. Jaime
Ing. Jaime
