Que criterio se debe considerar para la utilización de muros de corte (Cuando utilizar un muro de corte?) http://foros.construaprende.com/posting ... =post&f=11#
Existe alguna condición, limitación o norma?
Diseño Sismico Muros de Corte (estructurales)
Cordial Saludo Colega.
Normalmente se usan los muros de corte para rigidizar la estructura en los sentidos que se necesiten.
Tambien se utilizan por completo en edificios donde el primer piso hasta el ultimo tiene la misma distribucion arquitectonica....este sistema estructural es muy optimo para diseños de conjuntos residenciales.
Debes revisar los requisitos que tiene la norma de tu pais...o en su defecto el libro del aci.
Espero te haya dado alguna pista o ayuda en tu pregunta.
Hola chhenao gracias por tu comentario.
En un libro de un autor reconocido por sus investigaciones en mi país, comenta lo siguiente:
"Se entiende que estructuras de más de 7 pisos se diseñan con muros de corte." esta oración es la que me tiene dando vueltas,
existe alguna norma por número de pisos al utilizar muros de corte o será simplemente una recomendación?
No es norma ni es una camisa de fuerza....lo que pasa es q en edificios de baja y media altura muchas veces el diseño esta gobernado por criterios de control de desplazamientos (derivas) y no por resistencia, entonces en este tipo de edificaciones un sistema muy eficiente es utilizar muros de corte, sin embargo tienes la completa libertad de plantear el sistema estructural q quieras....la experiencia me dice q en efecto para edificaciones de esta altura, la utilizacion de pantallas genera estructuras mas eficientes y economicas que armarlas con porticos resistentes a momento exclusivamente....gfdelgado escribió:Hola chhenao gracias por tu comentario.
Saludos!!
evaluador777
Los muros de corte se pueden emplear en estructuras de concreto de cualquier altura y/o magnitud, y tienen las siguientes ventajas:
- Limitan las deformaciones dentro de los rangos reglamentarios últimos, los edificios tradicionales de porticos de vigas y columnas no cumplen generalmente con este requisito, salvo que se consideren verdaderos machones en vez de columnas, que resultan muy antiestéticos.
- Rigidizan las estructuras, obteniendose periodos de vibración muy cortos, esto es muy conveniente en caso de existir suelos de mala calidad sujetos a una posible excesiva vibracion sísmica (por ejemplo: terrenos drenados, con napa freática alta, fondos de valle rodeados por rocas), los muros de corte nunca entrarán en resonancia en estos casos, ya que el periodo del suelo es bastante más largo.
- Las placas no son columnas alargadas, su virtud está en que pueden ser mucho más delgadas, con un comportamiento de membrana, con la mayor rigidez en su plano.
- Por eso, se entiende que la estructura se debe rigidizar en ambos sentidos, ya que la placa por su geometría, solo presta resistencia en un plano paralelo a su mayor dimensión.
- A diferencia de las columnas de aporticado que necesitan liberar momentos hacia las vigas, las placas por su alta rigidez no necesitan de las vigas, mas que como arriostres, por eso en los pórticos con muros de corte (o placas, que en realidad son membranas), las vigas resultan con peraltes y armaduras parejas en todos los niveles, y los peraltes que se obtienen son menores.
-Hay que tener cuidado con las vigas en tramos cortos, si están en el mismo plano que las placas, no pueden competir en rigidez con las placas, si esto resultare necesario, se debe inducir una rótula plástica en la viga.
- SI las vigas atraviesan transversalmente a la placa, este apoyo se puede considerar com una simple articulación, sin problems para la viga.
- Una adificación con placas o muros de corte, resulta mucho más estetica, ya que puede camuflarse la estructura con los muros de albañilería, se pueden eliminar los pintos, esquinas, machones y demás aspectos antiestéticos que ocasionan las columnas.
- Con un poco de práctica, es posible plantear estructuraciones muy diferentes a las acostumbradas "parrillas" de vigas y columnas, o sea aprovechar las disposiciones de los muros y arquitectura para "esconder" la estructura. Implica una arquitectura orientada hacia una buena estructuración, un trabajo en equipo entre el estructuralista y arquitecto.
- Y lo mejor es que un buen diseño con muros de corte (que satisfaga los requerimientos mínimos de desplazamiento máximo reglamentario permisible, no más de eso), resulta mucho más económico en armadura, que uno de vigas y columnas.
- El diseño con placas se ha simplificado con las nuevas herraimentas informáticas, como los programas de CSI.
- Y naturalmente, tiene una capacidad de resistencia a la cortante sísmica, mucho mayor que las pobres columnas, que a su lado, resultan meros palillos de fósforo.
