compañeros del foro soy estudiante de ing civil en colombia la nsr 98 es muy estricta en el calculo de los espesores para losas y vigas .para usar espesores menores se necesita hacer un estudio a fondo de las deflexiones .
he estado investigando y no he podido encontrar un ejemplo o teoria clara de lo que debo hacer si alguien puede ayudarme se lo agradeceria.
adjunto hoja de calculo que encontre en internet pero no he podido determinar exactamente como trabaja la hoja.
calculo de deflexiones en vigas y losas
alexander6178
- ajmojicar2002
Hola esa hoja la monté yo. Me basé en el libro de James McGregor capitulo 9 ( en idioma ingles)alexander6178 escribió:compañeros del foro soy estudiante de ing civil en colombia la nsr 98 es muy estricta en el calculo de los espesores para losas y vigas .para usar espesores menores se necesita hacer un estudio a fondo de las deflexiones .
tienes que tener una aplicación activa de excel, es el SOLVER
que no entiendes de esa hoja???????
alexander6178
ajmijicar 2002ajmojicar2002 escribió:Hola esa hoja la monté yo. Me basé en el libro de James McGregor capitulo 9 ( en idioma ingles)alexander6178 escribió:compañeros del foro soy estudiante de ing civil en colombia la nsr 98 es muy estricta en el calculo de los espesores para losas y vigas .para usar espesores menores se necesita hacer un estudio a fondo de las deflexiones .
estuve probando la hoja con el ejercicio 2.23 del segura franco donde calculan las deflexiones para una viga pero colocando los datos en su hoja de calculo la inercia de la seccion transformada fisurada no me coinciden y no he tenido suficiente tiempo para averiguar porque . le pido que me mande el ejercicio del mcgregor por que no lo consegui y haci poder comparar. tambien donde activo la funcion solver.y si puede el ejemplo para losa macisa.
gracias de antemano.
leonardo diaz
que no entiendes de esa hoja???????[/quote]
Buenas tardes Aldo, estuve mirando tu hoja de calculo, ya que me encuentro revisando la deflexión de unas vigas de un edificio ya construido, tengo las siguientes preguntas:
1-Veo que tu calculas la inercia de la sección fisurada (Icr) utilizando directamente el método de Kd con C y T y luego con ello calculas las Inercias efectivas Ie. Sin embargo en otras notas encontre la siguiente formula para calculo de la Icr, a saber:
Icr = b*x^3/12+nAs*(d-x)^2+(n-1)A`s(x-d')^2
donde x es la distancia del eje neutro de la sección fisurada transformada a la fibra en compresión.
Ahora bien, utilizando dicha expresión encuentro valores bien diferentes a los calculados por el método por vos utilizado, sabes a que se debe dicha situación?
2. Me interesa calcular la deflexión de una viga en voladizo con un apoyo continuo y un volado en el otro extremo, es decir la primera luz en volado (de interes), segunda luz (luz central) y tercera luz nuevamente en volado. La pregunta es si la expresión que tu utilizas para calcular la deflexión elastica, sirve para vigas en voladizo con apoyos continuos o solo sirve para vigas simplemente apoyadas y continuas?
leonardo diaz
Continua para Aldo:
3. Vi en otro foro en el que participas, que vos propones utilizar los calculos, para luego utilizar los resultados y chequear los resultados en ETABS, la pregunta es si lo que propones es hallar el porcentaje de la inercia efectiva calculada con respecto a la inercia bruta y dicho coeficiente utilizarlo para afectar los modificadores de propiedades en Property Modifiers en el momento de inercia sobre el eje X? si no es asi que metodo propones?
Gracias de antemano,.
- 24980 Vistas
