Buenas
a todos los ingenieros y futuros ingenieros (estudiantes)
bueno la duda q tengo es acerca del los pasos o el procedimiento que se tiene q hacer para el calculo de reforzamiento de una estructura existente.
esta duda la tengo ya q acabe de salir de la universidad y me propusieron un trabajo relacionado con dicho tema, tengo algo de nocion pero no estoy totalmente seguro con los paso a seguir.
estos son los pasos q considero q se tiene q seguir, no se si estoy mal o bien por eso recurro a este medio para escuchar opiniones y sugerencias dentro del gremio ingenieril
1) RECONOCIMIENTO DE LA EXTRUCTURA ( TIPO DE EXTRUCTURA Q EMPLEARON YA SEA POR MEDIO DE PORTICOS O MUROS DE RESISTENCIA)
2) EXPLORACION ESTRUCTURAL ( con equipos de scaner para realizar la cantidad de hierros q contenga la esctructura ya sean por cortante y momento)
3) ANALISIS DE CARGAS ( ya identificancando estos punto realizo un analisis de cargas)
4) REVISION DE DISEÑO ( empleo un modelo matematico para el analisis y la verificacion del diseño de la estructural existente, atravez del metodo del momento ultimo)
5) VERIFICACION SISMICA( esta verificacion la realizo atravez del metodo de la fuerza horizontal equivalente)
estos serian los punto q tengo como presente para el calculo de reforzamiento no se si esta sea un buen procedimiento a seguir agradeceria sus consejos y sugerencias me despedio deseandoles exitos en su labores diarias
Calculo de Reforzamiento
Revisa la norma de tu país, por lo menos en la norma colombiana NSR-10 hay un capítulo completo que te dindica como hacer la revisión. Ojo que estas edificaciones hay que revisarlas con un análisis dinámico y con espectros especiales que la norma te indica. Despues del análisis obtienes unos índices de sobreesfuerzo que tiene que ser menor a uno. Si son mayores a uno etonces debes reforzar. Otro método muy poderoso para revisar estas estructuras es haciendo un pushover pero ojo que si no lo entiendes mejor no te mestas por ese lado. En conclusión, revisa tu norma para ver que te dices sobre como revisar estructuras existentes.
Amigo RATON
tus pasos están correctos, yo me dedico a realizar refuerzos estructurales.
Algo q debes considerar es ANALIZAR la dínamica de la estructura, ademas de la resistencia.
me refiero a dínimica a...
-periodos de vibración d tu estructura
-factores de masas participantes para evitar torsión excesiva
gilmasusen
Buena tarde, soy nueva en el foro y estoy necesitando una ayuda de todos ustedes, resulta que quiero hacerle un altillo o tapanco a unas salas de una vivienda que voy a utilizar como oficina y en una zona en específico se cargará con 2 ton de equipos, su área es de 4x5 es una casa antigua Mexicana y quisiera preguntar si podría empotrar una viga ipr a los muros existentes para que por transmisión vayan hasta la cimentación sin cargar la placa puntualmente, ya que mi pensado es que ese peso vaya flotante entre estas vigas. Les agradezco me colaboren ya que eso es algo que me esta quitando el sueño.
- 474 Vistas
Último mensaje por Turazzo
