Analisis Dinamico
usuario75
hola a todos, es posible trabajar con el 80% del cortante basal estatico directamente sin realizar un analisis dinamico en edificacines regulares??, les pregunto esto, por el hecho que la gran mayoria de edificaciones que he analizado, el cortante dinamico presenta un porcentaje promedio de este valor, es por esto que realizo esta pregunta, sera posible tomar solo el 80% del estatico y diseñar todo con este dato?...gracias
hola usuario...
Según lo que yo entiendo,el análisis depende básicamente del tipo de estructura que quieras estudiar.
Un ejemplo extremo ;Imagina una estructura alta (edificio de 500 pisos ) y le aplicas un sismo. El análisis estático no serviría como aproximación entre otras cosas por que el edificio vibra ,filtra las frecuencias , tiene un periodo fundamental y se puede producir una amplificación de la respuesta, cosa que no esta considerado en el análisis estático.
En cambio una estructura pequeña, 2 Pisos por ejemplo el análisis estático seria la aproximación ideal pues para ese caso las estructuras normalmente son rígidas y imita la respuesta del suelo.
Lo ideal es tratar de predecir el comportamiento de las estructuras lo mejor posible .
PD:Revisa la norma sismica de tu pais y ves que te aconseja al respecto.
