AYUDA COM PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION
HOLA QUERIDOS COLEGAS COMO HAN ESTADO PASO POR AQUI CON UNA PEQUEÑA DUDITA, Y ES QUE ME GUSTARIA SABER O QUE ME RECOMENDARAN ALGUN LIBRO PARA SABER CALCULAR CANTIDAD DE BLOCK, VARILLA CEMENTO, ARENA Y DEMAS MATERIALES PARA UNA CONSTRUCCION, COMO CALCULAR LA CANTIDAD DE CADA UNP DE ESTOS. DESDE EL INICIO DE LA CONSTRUCCION..... MUCHASS GRACIAS DE ANTE MANO AMIGOS....
hola no si entendi bien lo que buscas es como calcular la cantidad de materiales para una construccion, si es asi. aca en el peru tenemos un reglamento de metrados que es una guia para calcular la cantidad y pasos a seguir para realiza el metrado de edificaciones.
pero tanbien tenemos una guia sencilla para realizar ese calculo. espero que te sirva..
HOLA COMPAÑERO, LO PRIMERO ES TENER LAS CANTIDADES DE OBRA QUE NO LA DAN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES , DESPUES HAY GUIAS QUE TE LA PUEDEN DAR DONDE COMPRAS LOS MATERIALES EN ELLAS HAY AYUDA COMO TABLAS DE CONCRETOS Y MORTEROS Y TE DICEN CUANTO CEMENTO ARENA Y AGREGADO NECESITAS POR EJEMPLO PARA UN CONCRETO DE 3000 PSI POR EJEMPLO PARA 20 M3 LA TABLA DICE 7 SACOS DE CEMENTO DE 50 KILOS, ARENA SE MULTIPLICA EL FACTOR QUE ES 0 .560*20M3, PARA AGREGADO ( PIEDRA TRITURADA ) EL FACTOR ES 0.830*20M3 , PARA EL ACERO SE BUSCA EL NUMERO DE LA VARILLA LA LONGITUD DE ESTA Y EL PESO EN KILOS POR EJEMPLO LA NUMERO 4 1/2" PESA 0.994 KG/M ESPERO TE SIRVA HASTA PRONTO
Ing. Garcia
Estoy dando esa materia ahora mismo,!!
Lo primero que debes hacer es el Levantamiento de cantidades!!
Voy a subir un tutorial en donde te ayudara hacer todo lo que necesitas hacer para que el Presupuesto quede ordenado.
ojala.. de verdad que hace mucha falta una guia de ese tipo en este momento tengo que calcular las cantidades de obra para una casa de dos pisos y la verdad ha sido muy dificil hacerla por el mismo hecho de que no hay una guia y aveces no se sabe como se hace entonces cuando termine mi trabajo (dentro de 2 dias) tambien tratare de subirlo.Ing. Garcia escribió:Estoy dando esa materia ahora mismo,!!
a ver esta es de un colegio con varios bloques ojala te sirvaleo2010 escribió:es muy interesante y util tu aporte, y dime no tendras especificaciones tecnicas para la construccion de un mercado, o algun ejemplo
En primer lugar agredecerte por el aporte, es muy interesante.. segundo, es la primera vez que escribo en este foro... y wno a lo que voy.. revisando un poco a fondo el archivo he podido notar que le faltan los planos, de arquitectura, estructuras, etc.. y creo q es parte fundamental para poder comprender mejor esto de los metrados de los materiales y presupuestos..jean_n escribió:hola no si entendi bien lo que buscas es como calcular la cantidad de materiales para una construccion, si es asi. aca en el peru tenemos un reglamento de metrados que es una guia para calcular la cantidad y pasos a seguir para realiza el metrado de edificaciones.
estaria realmente agredecido si pudieras subir, o enviarme los planos que le faltan al archivo..
espero tu pronta respuesta... y una vez te digo, estaria muy agredecido si pudieras subir esos planos..!!!
chilesitos
gracias si pudieras subir los planos se agradeceria para precisar mejor el metrado suerte en todo
checa esta pagina, aqui haces tu presupuesto en linea y ya viene con todos sus conceptos de obra, tu solo seleccionas y vas agregando, es muy util. ademas tiene sus tutoriales!
http://www.adep.com.mx
jeffjordan63
amigazo y los planos de mesunco_popular.... solo esta el archivo en word... no podrias pasarme los planos... puede ser en cualquier formato, preferentemente en autocad...
