Hola a todos
Si quiero diseñar un pórtico o cualquier estructura en metal y quiero ponerle atiesadores digamos un ejemplo a un IPR con atiesadores a cada 50 cm como lo hago?
Como modelo Atiesadores
Alberto podrías responderme una duda que se me genera, cuando y porque es que se colocan atiesadores o cartelas rigidizadoras en las vigas?
Quisiera saber si estamos hablando en los mismos términos.
- yucapareja
La respuesta es cuando tienes cargas puntuales que pueden generar deformación local del ala, mas nada.mccloud_1 escribió:Alberto podrías responderme una duda que se me genera, cuando y porque es que se colocan atiesadores o cartelas rigidizadoras en las vigas?
La colocación de cartelas no aumenta la resistencia a flexión del perfil en general, no lo digo yo sino estudios realizados.
Gracias Yucapareja por tu explicación, estaba esperando que el amigo Alberto me diera esa respuesta para decirle que dentro del modelo SAP2000 o ETABS no requiere ese nivel de detallado. Si se tiene el nivel de conocimiento de que cierto elemento generara en puntos focalizados niveles de esfuerzo elevados (mayores a 0,66Fy o 0.70Fy dependiendo del tipo de material del perfil que se este analizando) entonces se analiza ese elemento por separado y se hacen los cálculos de las cartelas rigidizadoras o atiesadores.yucapareja escribió:La respuesta es cuando tienes cargas puntuales que pueden generar deformación local del ala, mas nada.mccloud_1 escribió:Alberto podrías responderme una duda que se me genera, cuando y porque es que se colocan atiesadores o cartelas rigidizadoras en las vigas?
perdon por responder hasta este momento.
lo que se es que se usan cuando los tamaños de los perfiles que se tienen no son los adecuados para soportar la carga aplicada, esta puede generar pandeo del alma, en este momento es que son necesarios los atiesadores;
Cuando el alma se pandea pierde su capacidad de soportar compresión diagonal por lo que el esfuerzo es transmitido a los atiesadores y a los patines.
- yucapareja
ok mccloud_1
Alberto48, si los perfiles que tienes no son suficientes colocar atiesadores no te dara nada, necesitas reforzar el perfil puedes colocarle planchas soldadas en los dos almas del perfil asi aumentaras considerablemente la inercia y por ende la resistencia a flexion.
- 55772 Vistas
