HE BUSCADO POR TODOS LADOS Y AUN NO ENCUENTRO RESPUESTA A MI PREGUNTA:
COMO SAFE ENCUENTRA LOS MOMENTOS EN LAS FRANJAS DE DISEÑO?
TENGO CLARO COMO OBTIENE LOS MOMENTOS EN LOS NODOS DE CADA ELEMENTO FINITO, PERO NO ASÍ EN LAS FRANJAS.
SI ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR, ESTARÉ MUY AGRADECIDO.
FRANJAS DE DISEÑO SAFE
Aqui te coloco la respuesta extraida del manual Key Features and Terminology. Manual que viene junto con el programa.
6.2 Slab Flexural Design.
"Similar to conventional design, the flexural design of slabs in SAFE involves defining sets of strips in two directions (A and B), integrating the strip moments and shears (on the basis of the Wood-Armer technique), and then designing the required reinforcement for each strip in accordance with the selected design code. As an alternative to this strip based method, SAFE also offers a FEM based design, which is useful for irregular slabs where strip based techniques may not be appropriate." Pág. 48
Investiga sobre este método de calculo por elementos finitos.
Hola,mccloud_1 escribió:Aqui te coloco la respuesta extraida del manual Key Features and Terminology. Manual que viene junto con el programa.
Muchas gracias por responder, efectivamente, he visto que hay dos métodos para obtener los momentos de diseño en las franjas:
1.- Wood armer
2.- Nodal
Por otra parte tengo un libro de SAFE y en la parte "Welcome to SAFE" explica de forma "muy resumida" en que consisten los métodos, pero al momento de verificar a mano, no llego al mismo resultado.
He buscado en repetidas oportunidades documentos o libros en donde se explique claramente el método de Wood Armer (recomendado por SAFE), pero he encontrado NADA!!!. Si alguien tiene un libro que me recomiende respecto a dicho método, quedaré muy agradecido.
