Hola a todos, tengo no se si me podría anyudar con algo, para los que han diseñado columnas creo que saben lo necesarios que son los diagramas de interaccion y lo tedioso que es hacerlos maualmente o con hoja de calculo, buscando en el internet me encontré con un muy buen progrmas bastante pequeño llamado gcTools, muy facil de usar el probelma es que sólo tenía 20 dias para usarse y luego expiró, pregunto si alguien sabe donde se puede conseguir una versión completa (*****) del programa o en su defecto, alguno que sea de fácil aplicación para generar estos diagramaas de interacción, logre conseguir PCAcolumn, pero igual tiene fecha de caducidad, por su ayuda Muchas gracias
Lesther P.
MSc. Estructuras
Diagramas de interaccióin
- pedromedina
XTRACT Versión educacional por 1 año. http://www.imbsen.com/xtract.htm
CALCOLUN, Versión académica, libre y a código abierto. Muy pronto su lanzamiento. http://www.uestructuras.unal.edu.co/softanalisis.html
Estoy trabajando con diagramas de iteracción, programando en Matlab. Para ello uso el método de las fibras. Es fácil hacerlo y podes adaptarlo a tus necesidades, en forma y materiales de columna como asi el código que uses. te adjunto un articulo que lo explica. Si te es util te envio los programas.
patriciaC escribió:Estoy trabajando con diagramas de iteracción, programando en Matlab. Para ello uso el método de las fibras. Es fácil hacerlo y podes adaptarlo a tus necesidades, en forma y materiales de columna como asi el código que uses. te adjunto un articulo que lo explica. Si te es util te envio los programas.
Muchas gracias por respoder a mi publicación, claro que me sería útil, y aunque buscanco por ahi tambien si te sirve de algo podes buscar en internet el programa
SCI SECTION BUILDER, se maneja bastante parecido a SCIcol, es el mismo fabricante, y si me gustaría conocr tu método por Matlab, aunque estoy un poco mas adaptado a MatCad, me resulta interesante explorar Matlab, muchas gracias
Lesthe P.
Ing. Estructural
