Solidos en sap2000
tengo que modelar un dique de gravedad, trate de hacerlo con un solido pero no se como poner la carga del agua, ya que no puedo poner una carga repartida como en un frame. si alguien tiene idea o ha modelado algo similar por favor guieme. saludos
- ReneM
Hola, para crear una carga distribuida no uniforme sobre shells o solids se usa la opción Joints Patterns que son cargas nodales definidas en función de sus coordenadas.
1.- Menu > Define > Joint Patterns...ingresar nombre (ejemplo: Hidro).
2.- Seleccionar los nudos que se desean cargar.
3.- Menu > Assign > Joint Patterns...
a) en Pattern Name seleccionar el nombre Hidro.
b) ingresar las constantes que definen la carga.
4.- Seleccionar los solids que se desean cargar.
5.- Menu > Assign > Solid Loads > Surface Pressure
a) Seleccionar el estado de carga.
b) Seleccionar By Joint Pattern.
c) Seleccionar Pattern Hidro.
d) Seleccionar la cara (face) del solis donde se aplicará la carga.
6.- Presionar Ok.
Te recomiendo hacer varias pruebas antes de aplicar la carga en tu modelo final.
Espero te ayude.
6.- Presionar Ok.
Espero te ayude.
- 8629 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
- 5121 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 3060 Vistas
- 6226 Vistas
