ETABS. Mover puntos y elementos en direccion vertical
vargasjhon
Hola amigos, porque no puedo mover puntos ni elementos en etabs en vertical con el comando mover?, solo lo hace en X o Y. Sera un error del programa?
Verifica tu programa ya que en el mio si se pueden mover elementos tipo punto o linea con el comando MOVE en cualquier dirección. Prueba reinstalando nuevamente el programa, si esto no resuelve tu problema entonces tienes que hacer nuevamente el modelo no sea que tu archivo EDB este corrupto.
vargasjhon
mccloud_1 escribió:Verifica tu programa ya que en el mio si se pueden mover elementos tipo punto o linea con el comando MOVE en cualquier dirección. Prueba reinstalando nuevamente el programa, si esto no resuelve tu problema entonces tienes que hacer nuevamente el modelo no sea que tu archivo EDB este corrupto.
Gracias por tu respuesta. Ya reinstale y ese era el problema.
- 149188 Vistas
