Apoyos elastoméricos en puentes
Hola a todos, Gracias de antemano por su participación... Me gustaría saber: En los apoyos elastoméricos de neopreno con refuerzo de acero, cúal es el esfuerzo admisible de esas láminas de acero? Es el que uno decida o vienen estandarizadas por los fabricantes y cuanto sería? Gracias. Éxitos a todos
Estimado madg1985:
Como entenderás, la plancha de refuerzo se dimensiona para resistir el esfuerzo por efecto Poisson del elastómero.
Si diseñas de acuerdo al AASHTO estándar, puedes ver los requisitos de diseño en el capítulo 14.4 (Acero: Art. 14.4.1.6 / 14.4.2.6, según el método).
Si usas el AASHTO LRFD, los requisitos están en los capítulos 14.7.5 (14.7.5.3.7) y 14.7.6, según el método.
Buenas tardes:
Por ensayo-error encontre el foro de ConstruAprende y por lo que he leido es el sitio adecuado para la siguiente pregunta:
Que condiciones deben tener en cuenta para diseñar en una estructura (v.gr. un puente en concreto) apoyos de neopreno del tipo reforzado?
Cual sería el espesor minimo del neopreno para considerar en el diseño que sea reforzado ?
La inquietud se debe a que en un puente a construir el diseño indica 2 neoprenos de 35 x 35 x 1 cms reforzados con 2 platinas de 2 mm por apoyo (4 por viga), en principio creeria que hay un error, porque las deformaciones son minimas para un espesor de 1 cm.
De antemano agradezco sus respuestas.
hola a todos ,los apoyos de neopreno son fabricados bajo normas y estandares de la S.C.T ( en mexico )
los cuales marcan que en una pulgada de espesor lleva vulcanizado internamente placas A-36 de 3mm
de espesor con una separacion de 13mm de neopreno y dos caras laterales de neopreno de 3mm.
dando asi un soporte de carga de 60 a 70 kg/cm2 , absorviendo las fuerzas verticales como horizontales.
al agregar una placa mas de 3mm de A-36 con otra de neopreno de 13mm que es la separacion que lleva
siempre entre las placas A-36 , dando asi un soporte de carga de 100kg/cm2 .
estos apoyos tienen una deformacion maxima de un 5% por comprecion o soporte.
92*937439*1
ing.sergio garcia
92*937439*1
ing.sergio garcia
Hola a todos,
me gustaria saber si es posible descargar o conseguir el capitulo 14 del AASHTO en Español. Si no fuera así hay alguna recomendación o algun reglamento de algun otro pais que recoja las instrucciones de ese capitulo en un documento en castellano?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- 20079 Vistas
