DISEÑO DE VIGA RECTANGULAR - NTP E-060
Aca les dejo una hoja de cálculo para el diseño de vigas rectangulares valiendose de la Norma Tecnica Peruana E-060, con esta hoja tambien se pueden estimar los momentos en las vigas con el metodo de los coeficientes, es cual tambien es mencionado por la norma. Espero que les sea util, cualquier cosa se pueden comunicar conmigo, este es mi correo: tiago_102@hotmail.com
vasquezleon
Disculpa queria saber como incrementar el numero de tramos de la viga a mas de tres ? Gracias por el aporte
No es necesario que incrementes el numero de tramos, ya que para mas de tres tramos los resultados van a ser los mismos, es mas eso te lo especifica la norma cuando t explica el metodo d los coeficientes, y esto se debe a q cuando tienes solo dos tramos solamente tienes vigas laterales, en cambio al tener tres o mas tramos ya vas a tener vigas centrales, las cuales tendrasn las mismas caracteristicas, es por ello q cuando hagas el diseño solo para dos tramos luego de utilizar el metodo d los coeficientes tan solo vas a usar para el diseño el tramo derecho y el izquierdo, ya que no vas a tener tramo central; en cambio cuando diseñes tres o mas tramos si deberas hacer uso de la hoja de tramo central.
Espero haberte podido ayudar con mi respuesta
Remberto55
tu programa es muy bueno, gracias por publicarlo
lucasqui05
Que buen aporte, se te agradece.
"Los grandes científicos investigan y analizan lo que ya existe, el buen ingeniero Diseña, analiza y construye lo que nunca ha existió"
Darwin Añanca Gamboa
GRACIAS TIAGO, TU HOJA DE CALCULO ESTA MUY BUENO ME SIRVE PARA COMPLEMENTAR UN TRABAJO
Tiago102 escribió:Aca les dejo una hoja de cálculo para el diseño de vigas rectangulares valiendose de la Norma Tecnica Peruana E-060, con esta hoja tambien se pueden estimar los momentos en las vigas con el metodo de los coeficientes, es cual tambien es mencionado por la norma. Espero que les sea util, cualquier cosa se pueden comunicar conmigo, este es mi correo: tiago_102@hotmail.com
SE AGREADECE EL APORTE............SALUDOS
Romel Alarcón
hola quisiera saber como ingreso al etabs los datos de mamposterías de ladrillo, bloque , de cerámica en la carga muerta
nolosoporto
andynuinsa
muchas gracias colega
- 26584 Vistas
