CONAGUA
Moderador: mgf2004
Amigo yo tengo el manual lo que pasa es que son 42 libros en pdf y en total son cerca de 300mb me tardaria un rato en poder proporcionartelos, dime que capitulo en especial necesitas y podria ayudart en lo que necesites
						- apolo361
Estimado amigo:
te envío este link, entrando a esta página, dale clik a manales tecnicos y ahi esta lo que buscas
http://www.conagua.gob.mx/conagua/Espan ... |8|0|0|0|0
Ing. Juan Manuel Martínez
				jcguerrero
Saludos, por casualidad alguien tiene el libro "Ingenieria Sanitaria aplicada a la salud..." de Francisco Unda Opazo, o me pueden decir donde lo puedo consegir???
						Francisco Unda ... difícil de encontrar, no creo que puedas comprarlo (al menos en Chile es cada vez más dificil encontrar textos técnicos).
Si eres de chile Busca en el Catálogo Bello (http://catalogo.uchile.cl/), ahí lo puedes encontrar en varias bibliotecas de la universidad de Chile (la de ingeniería, la de arquitectura, la de medicina). Si eres estudiante es fácil conseguir préstamos interbibliotecarios (debes preguntarle al bibliotecario de tu universidad para que te oriente y probablemente debas llenar algún formulario).
Si no eres estudiante .... yo creo que lo mejor es ubicar a alguno que pueda ayudarte. El acceso a las bibliotecas está cada vez más restringido.
a todo esto ... eres de Santiago???
				luisfernando
Estoy diseñando un sistema de abasteciomiento de agua por gravedad para una localidad, y resulta que la tas de crecimiento es negativa, por tanto necesito me orienten que criterios debo tomar poara calcular la demanda futura.
Gracias.
Luisfrnando
						Gracias.
Luisfrnando
				jcguerrero
Hummmmm, imposible te de negativo, y en todo caso proporciona los datos: poblabion actual, periodo de diseño, que tipo de crecimiento (lineal, geometrico, exponecial), etc.
						jcguerrero escribió:Hummmmm, imposible te de negativo, y en todo caso proporciona los datos: poblabion actual, periodo de diseño, que tipo de crecimiento (lineal, geometrico, exponecial), etc.
Realmente no es imposible, esto se puede dar, regularmente esto es debido a migraciones regularmente son poblaciones que rasgan en condiciones de pobreza a pobreza extrema, entonces tenes un movimiento de personas que se desplazan a los centros urbanos o al extranjero y es un proceso de mucho años y no es puntual sin embargo si es bastante variable entre un año y otro ya que no es un proceso podriamos definirlo "natural" (nacimientos vrs defunciones), en mi caso y pensando en voz alta tomaria la taza promedio de crecimiento de tu pais porque? porque el proceso aunque es inverso a las demas regiones puede detenerse por "X" o "Y" evento(un plan de desarrollo, inversiones atravez del gobierno central, etc. etc.), sin embargo no esta demas que nos pongas los datos que menciona el colega.
				jcguerrero
Ok, no es imposible debido al factor migracion, pero si es imposible asumirlo negativo (a eso me referia) definitivamente se debe tomar el promedio de la region en que esta el poblado, o verificar censos anteriores o etc, etc,
				Ricardo301068
Al me podria ayudar a obtener los valores de dotación para diseño de redes de agua potable.
				jcguerrero
Saludos....las dotaciones estan dadas en las normas de cada pais, obiamente no tengo las normas de mexico pa ayudarte, pero digamos, la red que deseas diseñar es rural puede andar por 100-150 Lts/H-d, como te dije depende de cada norma.
						hola soy nueva en construaprende, por favor quien me puede ayudar, necesito hacer un simple calculo de caudal de salida en un sistema por gravedad
tengo los datos de caudal de entrada al sistema, longitud de la tuberia, pendiente, diametro y material de la tuberia
estube viendo bernoulli y la ecuacion de continuidad, pero no me sale por fa si alguien puede mandarme una tablita o una formulita aplicable facilmente le estaria infinitamente agradecida
Hola
http://www.youtube.com/watch?v=_10tEk7HwLU
La unica diferencia es que si tienes el caudal de consumo, entonces en la entrega pones un nodo con una demanda similar al caudal que vas a conducir.
Alejandro E
I like watdis.com
Alejandro E
I like watdis.com
mil gracias Alejandro
es que tengo el sistema hecho y necesito caulcular el caudal optimo (talves pueda importar los datos shp al software)
parece que podre hacerlocon el watdis, sabes donde puedo bajarlo gratis????
                ¿Quién está conectado?Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
