Hola q tal?? saludos a todos por aca!...escribo por este medio porque tengo par de dudas con respecto a las estructuras diseñadas con perfiles tubulares conocidos aca en Vzla como CONDUVEN. Especificamente con respecto al diseño de vigas:
1.- la primera es pq quiero saber si para el diseño de elementos sometidos a flexion (entiendase vigas) debo chequear la relacion ancho-espesor del elemento y ver si el perfil es compacto o no compacto, y asi determinar un esfuerzo admisible (considerando q estoy diseñando bajo la norma ASD-89)... o solo basta con chequear el modulo de la seccion y compararlo con el de la tabla para darle el visto bueno o no al perfil que se desea emplear, y hacer un chequeo de la deflexion.
2.-la segunda es con respecto a las relaciones ancho-espesor q considera la norma ASD-89, dice algo asi:
"“para alas de secciones rectangulares huecas (estructurales) el ancho b será igual a la distancia entre almas menos el radio de giro interno (R) en cada lado”.
aqui debo quitarle al radio el espesor del perfil????
b/t ≤ 190/√(Fy ) seccion compacta
190/√(Fy )< b/t ≤238/√(Fy ) seccion no compacta
en caso de que : b/t > 238/√(Fy ) que debo hacer????.......alguien sabe??????..
gracias de antemano al o a la que pueda responder!!!!!!!
utilizacion de perfiles CONDUVEN (UNICON)
- yucapareja
Buenas,
Amigo primero la norma COVENIN 1618 utiliza el metodo LRFD, ya no se utiliza el ASD por normativa.
Y los perfiles covenin no entran en la categoria de la norma por no ser laminadas en caliente...
Es cierto, debes trabajar con los métodos de LRFD, no por ASD como lo estas haciendo.
Por otra parte la norma venezolana para diseño de estructuras metálicas no abarca el uso de perfiles tubulares. Si quieres hacer un diseño con secciones tubulares te recomiendo te guíes por la norma ANSI/AISC 360 - 2005, la cual si comprende el uso de perfiles tubulares y puedes bajar de manera gratuita por la página de la AISC, inclusive existe una versión en español.
El chequeo que tu piensas hacer (verificación de esbeltez de la sección) aplica principalmente cuando haces diseño sismorresistente, en el cual te conviene saber si una sección es compacta o compacta sísmica. Pero ten cuidado, si donde vas a diseñar es una zona de alta amenaza sísmica segurmente tendrías problemas con los perfiles conduven (tubulares), sobre todo por el problema de las conexiones. Ten mucho cuidado con el uso que le vayas a dar a esos perfiles.
Espero te sirva.
Saludos.-
Espero te sirva.
Saludos.-
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 34 invitados
