Bueno, esta vez vengo con una duda, .......estoy empezando a manejar el safe (despues de pensarlo mucho, vi que podia sacarle provecho)y estoy haciendo una losa aerea con el mismo (a manera de ejercicio), especificamente uso la version Safe 12.3, mi problema viene cuando intento exportar los planos en formato DWG (en formato dxf no hay problema, pero no sale toda la informacion, por eso lo quiero en DWG)me sale una ventana de dialogo q me dice q ha habido un error, les adjunto el pantalllazo..........alguno q sepa por que puede pasar esto...se debe poseer una version de acad especifica para q interactue de forma adecuada con las exportaciones del safe ??
Agradezco la ayuda que puedan brindarme..........gracias y saludos !!
safe detailer
- jcoronellr
Saludos Morfeo
Por que no subes el archivo para revisarlo con el safe 8, te adjunto el manual CSIDETAILER que viene con el safe 8.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
ok ....adjunto el archivo q estaba trabajando......es un modelo q simplemente estaba usando para mirar la exportacion de los planos, no es un modelo de diseño (no tiene definidas franjas de diseño, etc).....esta en version safe 12.3 (pero a diferencia de etabs o sap, no tiene archivo de texto, o no lo vi)espero no haya problema al abrirlo.....nuevamente gracias por la ayuda
Saludos !!
Saludos !!
- jcoronellr
Saludos morfeo
Lo revise con el 12.1.1 transporte solo la planta te dejo el adjunto ,eso si toca calcularlo para despues exportar y ojo con las unidades.
mas tarde revisare con el 12.3
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Cordial Saludo compañeros...
Yo trate de pasar los planos del detailer a autocad, y me aparece el mismo error...lo realice en safe 12.1
y otra cosa, hasta ahora me vengo a enterar de que ya habia salido el safe 12.3....y con esto voy a la pregunta...que diferecia trae el safe 12.1 de 12.3 (aparte del 3 al final jejejejeje)
gracias.
gracias.
bueno les cuento que instale la version 2010 del autocad, y la exportacion en formato DWG ya no me presenta errores, aunque las cotas salieron desproporcionadas, y los simbolos donde se muestran los cortes tampoco me salieron...pero ya es un gran avance..........pero parece que es la version del acad antes lo intentaba con la version 2007
Muchas gracias Coronell por tu tiempo, me cuentas como te fue al hacerlo en 12.3...............CHhenao la safe 12.3 salio hacia mediados de julio...cuentame q version de acad tienes (asi confirmamos de una vez que si es la version de acad!)?
Saludos !!
Saludos !!
- jcoronellr
Saludos morfeo
yo uso la version 9 y mira como salio la planta
Ing.Jaime
Ing.Jaime
Cordial Saludo morfeo...
tengo instalada tambien la version 2010 de acad, pero me sale ese error....asi que que sera...igual....no uso mucho que digamos el detailer....el despiece lo realizo de manera manual...
pero bueno....una pregunta mas....que sistema operativo tienes y de cuantos bits???
