Duda en el resultado de los modos de vibracion
Hola, esos son los valores de las formas modales, no tienen sentido practico pues solo indican la "forma de vibrar" del modo. Para que puedan ser empleados, estos "desplazamientos y rotaciones" modales deben estar ligados a un espectro de aceleraciones para que, luego de combinados (SRSS, CQC, etc.) resulten en desplazamientos laterales, fuerzas internas y reacciones por sismo.
Si estas queriendo hallar desplazamientos por sismo, debes mirar a los desplazamientos obtenidos de la combinacion sismica. Aqui en el Peru se usa 0.25*ABS+0.75*SRSS, o el CQC.
anabass27 escribió:Necesito saber que son los joint modal components 1,2,3 en traslacion y rotacion que se pueden mirar al dar click en un nudo una vez se corre el programa, ¿PARA QUE SE UTILIZAN?
- jlramoscruz
la forma de vibrar es muy importante cualitativamente, sobre todo para solucionar poroblemas de torsion
- jcoronellr
Existe una mala estructuracion o idealizacion del modelo la idea es que siempre los dos primeros sean traslacionales y no rotacionales
mira este link.
http://foros.construaprende.com/periodo ... t1005.html
Ing. jaime
mira este link.
Ing. jaime
