Hola:
Estoy modelando una vivienda en Etabs, y segun lo qu tengo entendido, a los muros de primer piso, solo a la parte superior le debo aplicar partipacion de masa y de peso, para el calculo del T*, pero cuando trato de modificarla (Define -> Wall/Slab/Deck sections -> Wall -> Modify/show sections ->set modifiers), no me permite realizar cambios en la masa. Esa es la forma correcta??
Participacion de masas de muros de primer piso en Etabs
te podria decir q el etabs ya tiene en cuenta el aporte de masa de solo la mitad del primer piso, pero tal vez quieras comprobarlo, por lo que te invito a que modeles una simple mesa de cuatro columnas, cuatro vigas le coloques una losa y cargas.....evalua tus acciones sismicas, pidele al programa q te de el corte basal, ahora saca una tabla de materiales... los q te aportan a tu corte basal seran la totalidad de las vigas, la totalidad de la losa, la totalidad de las cargas sobreimpuestas (que tengas en cuenta en el analisis simico), y tan solo la mitad del peso de las columnas, realiza la sumatoria multiplica por el coeficiente sismico y veras que te coincide con el corte basal reportado por el programa.....
Saludos !!
Saludos !!
sgutierrezr
Muchas gracias por la respuesta, ahora se que tengo un problema con la participacion de masas de la estructura, ya que me arroja un porcentaje cercano a 12, el cual yo asumia que era por problema de muros, pero no es asi.
necesito saber si es necesario crea las vigas de fundacion ya que son fundaciones corridas, lo que yo hice fue solamente empotrar la estructura en cada punto, ademas le aplique un diafragma rigido a la losa, no me imagino que mas puede ser ya que el programa lo estoy ocupando hace poco tiempo.
- 149299 Vistas
