ATTE JJPP77
AYUDA-VISTA EN ELEVACION
POR FAVOR A QUIEN PUEDA AYUDARME COMO HACER PARA PODER TENER UNA VISTA VERTICAL DE UN PORTICO QUE NO SEA PARALELO A LOS EJES X O Y , COMO REALIZA EL ETABS, PERO NO SE SI ESTE COMANDO LO TIENE EL SAP SI LO TIENE AGRADECERIA SU AYUDA DE COMO REALIZARLO. GRACIAS.
ATTE JJPP77
ATTE JJPP77
- jlramoscruz
lo primero que se me ocurre es cambiar el sistema de coordenadas transladandolo y girandolo para que en este nuevo sistema se encuentre el portico y lo puedas visualizar.
otra forma es crearle un grupo a ese portico y visualizarlo solo a este grupo.
- jlramoscruz
Saludos amigo... en tu vista 3d seleccionas los elementos que quieres agrupar y le asignas un grupo con Assign/Assign to group y listo despues de ejecutar tu modelo simplemente colocas seleccionar grupo y se activa el comando Show Selection Only y listo
SINCERAMENTE MUY AGRADECIDO POR TU AYUDA TAMBIEN DOMINAS EL ETABS ESTOY TRABAJANDO UN EDIFICIO PERO NO SE COMO ALOJAR LAS CARGAS DE SISMO Y LOS MOMENTOS QUE ESTOS GENERAN TE AGRADECERIA SI ME AYUDAS EN ESE ASPECTO.
ATTE. JJPP77
ATTE. JJPP77
