Column Supports
Solo Temas sobre Safe. Programa Ideal para Cimentaciones.
cesar_mvp82
Hola amigos del foro, alguien me puede explicar que es el column support del Safe, y cuado se debería usar, gracias de antemano por la respuesta
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
cesar_mvp82 escribió:Hola amigos del foro, alguien me puede explicar que es el column support del Safe, y cuado se debería usar, gracias de antemano por la respuesta
bueno su mismo nombre lo dice columna de soporte , se refiere si en tu losa vas a incluir columnas sea debajo o encima de la losa , tambien este verifica el punzonamiento <1 ok
cesar_mvp82
Gracias por responder, es aplicable a zapatas y losa de cimentación?
pannus0
Moderador
cesar_mvp82 escribió:Gracias por responder, es aplicable a zapatas y losa de cimentación?
porsupuesto es aplicable tanto para losa como plateas de cimentaciom
se agradece con el icono " agardecer"
Volver a “Safe”
