cuando usar losa 2D
hola. me gustaría saber en una losa con relación lado largo / lado corto menor que 2, que debería diseñarse en dos direcciones si yo puedo diseñarla en una sola dirección y el comportamiento sería adecuado. Quisiera hacer esto previendo que el constructor va a preferir losa aligerada en una sola dirección. los paneles de losa son casi cuadrados, entonces me pregunto si será correcto dejar viguetas en un solo sentido y así trabajarían bien. Les agradezco mucho su opinión, Dios los bendiga.
Para hacer esto debes considerar la losa con vigas interiores perpendiculares al sentido de armado de los nervios cuyo peralte sea igual al espesor de la losa. Luego tu longitud de apoyo en el sentido mas largo seria menor, lo que ayuda en la relacion Lmayor/Lmenor. Revisa la Norma ACI318. Tambien deberas hacer un chequeo de las deflexiones por armar en un solo sentido.
hola mccloud_1 muchas gracias por responder. Si la losa fuera de 0.05m con viguetas o nervios de 0.10x0.40 , entonces la viga o vigas interiores perpendiculares a los nervios serían también de 0.10x0.40m . Es decir, estas últimas serían unas riostras para los nervios pero no debo incluirlas como apoyo para los nervios, así si la luz de los nervios es de 6m por ejemplo, yo los diseño para esa luz sin tener en cuenta las vigas interiores perpendiculares a ellos. Es correcto? Porq es q como digo arriba la losa sería apenas de 0.05m, no me alcanza esa altura para construir las vigas interiores perpendiculares a los nervios. Gracias de nuevo.
- ajmojicar2002
Es correcto lo que planteas, pero yo a los nervios perpendicuares les diera menos rigidez que a los nervios principales, es decir, a esas riostras o nervios secundarios (perpendiculares a los principales) les diera menor espesor.ing2004 escribió:hola mccloud_1 muchas gracias por responder. Si la losa fuera de 0.05m con viguetas o nervios de 0.10x0.40 , entonces la viga o vigas interiores perpendiculares a los nervios serían también de 0.10x0.40m . Es decir, estas últimas serían unas riostras para los nervios pero no debo incluirlas como apoyo para los nervios, así si la luz de los nervios es de 6m por ejemplo, yo los diseño para esa luz sin tener en cuenta las vigas interiores perpendiculares a ellos. Es correcto? Porq es q como digo arriba la losa sería apenas de 0.05m, no me alcanza esa altura para construir las vigas interiores perpendiculares a los nervios. Gracias de nuevo.
En este sentido se debe tener mucho cuidado y sebe analizar bien la losa de entrepiso, lo más probable es que salgan unas fisuras por flesión en el sentido perpendicular, por lo cual se deben diseñar muy bien las riostras para contrarrestar dichas fisuras. Hay que recordar que el panel vá a tender a comportarse como en dos direcciones, pero nosotros lo hemos puesto a trabajar en una dirección por lo cual serca a las vigas principales paralelas a los nervios principales existirá una flexión pequeña y que deben absorver las riostras, or locual debo diseñar esas riostras para que absorvan esa posible flexión que ahí se presente.
- 41783 Vistas
Último mensaje por anttonio
