SALUDOS,
Estoy intentando modelar una bodega en SAP, con columnas en vigas H y cubierta en cerchas, pero tengo un problmea que no se como manejar. La bodega tiene un puente grua y las vigas carrileras se apoyan sobre mensulas en las columnas, como debo modelar el puente grua? debe ser echo como una carga puntual en alguna de las mensulas o hay manera de colocar colocar la carga movil para que afecte a todas las columans?
Ademas tengo otra duda, normalmente cuando tengo una bodega la modelo en 3d con todos los porticos, pero me toca cambiarle las secciones a cada uno de los elmentos del portico, uno a uno, existe manera de por ejemplo, decir que todos los porticos intermedios son iguales y que SAP tenga esto en cuenta?
Muchas Gracias
VIGA CARRIL
Sobre las cargas moviles si se puede:
Leete cualquier manual del Sap con ejemplos de cargas moviles. luego tu podras modelar estas cargas para que te sean utiles
Tambien puedes dar a varia vigas diferentes materiales seleccionandolos y haciendo click en assign (assign frame = asignar viga).
- jcoronellr
revisa este link, y comenta
http://foros.construaprende.com/puentes ... t2793.html
Ing. Jaime
Ing. Jaime
- 2749 Vistas
Último mensaje por nicofs
