APLICACION ES PARA ANCLAJES PARA SOSTENIMIENTO DE TALUDES.
1.-QUE OPCIONES DE SAP2000 DEBO ASIGNARLE A UNA VIGA DE CONCRETO ARMADO PARA QUE EN EL MODELADO SOLO TRABAJE A TENSION.
2.-QUE OPCIONES DE SAP2000 DEBO ASIGNARLE A UNA VIGA METALICA POR EJEMPLO TIPO H PARA QUE EN EL MODELADO SOLO TRABAJE A TENSION.
QUEDO A LA ESPERA DEL APORTE INTELECTUAL DE ALGUN EXPERTO POR FAVOR.
SALUDOS
VIGA DE CONCRETO - Q DEBO ASIGNAR P Q TRABAJE SOLO A TENSION
- ReneM
Hola, para que una barra trabaje sólo a Tensión/Compresión en el modelo:
1.- Seleccionar la barra.
2.- Menu > Assign > Frame > Tension/Compression Limits...
3.-
a) Para sólo Tracción seleccionar Compression Limit en 0.
b) Para sólo Compresión seleccionar Tension Limit en 0.
4.- Finalmente, para que lo anterior tenga efecto debes realizar un análisis No Lineal.
3.-
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
