ETABS Vs SAP ... EXCEL
En las ultimas versiones de SAP, es posible exportar las tablas que se generan (cargas, combinaciones, etc), hacia excel y hacer modificaciones en en dicho programa, en la version 8.45 de etabs, no encuentro que posea esta caracteristica, o estoy equivocado, en el caso de poder hacer esto me podrian indicar por donde se puede hacer.... gracias
- brgallegos
- Usuario Master 1
o guarda la tabla en formato de texto, luego lo abres con excel.RenéM escribió:Hola, intenta hacer un Copy de la Tabla y luego un Paste en Excel.
Hola foreros, el paisano se refiere simplemente a la opcion del SAP, "database interactive editing", que sirve para actualizar desde una hoja de excel que se exporta y se modifica y luego se vuelve a cargar al SAP.
Esta utilidad es especialmente util cuando uno tiene que cambiar un dato especifico y los items a cambiarselo son muchos(el caso de la constante del resorte).
El ETABS, al parecer no tiene esta utilidad, pero la verdad seria atrevido de mi parte asegurartelo, ya que apenaz conozco poco del programa.....pero en cambio ya habiendo aclarado lo que quieres, espero que alguno de los colegas que maneja bien el programa pueda sacarnos de la duda !!
Saludos !
Saludos !
- ottoniel
tomas escribió:En las ultimas versiones de SAP, es posible exportar las tablas que se generan (cargas, combinaciones, etc), hacia excel y hacer modificaciones en en dicho programa, en la version 8.45 de etabs, no encuentro que posea esta caracteristica, o estoy equivocado, en el caso de poder hacer esto me podrian indicar por donde se puede hacer.... gracias
Lo que se hace es exportarlo primero a acces, luego de acces se exporta a exel. La opciòn de exportar a acces si lo tiene el etabs V 8.45 en adelante y se encuentra en file.
Douglas Ottoniel
Gracias a todos por su ayuda.
El problema no es tanto como lo saco del etabs, es mas bien como lo devuelvo del programa en que lo exporté nuevamente hacia el etabs para que tome las modificaciones que se hicieron tal y como se puede hacer en sap.
- 120928 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados
