Hola amigos, soy nuevo en este foro, mi problema es el siguiente.
Bueno yo vivo en santiago de chile y el edificio en cual vivo sufrio algunos daños con el terremoto del 27 de febrero, revisé el edificio y encontré que los muros presentan gran cantidad de fisuras inclinadas cuyo ancho va desde 0.1 mm a 0.5 mm (que pasan de lado a lado en el muro). Segun la empresa constructura estas fisuras no son estructurales por lo cual no deben ser reparadas, la compañía de seguros piensa lo mismo. Por mi parte he buscado en libros y normas criterios de fisuramiento estructural, pero sólo encontré el ancho por corrosion en flexion 0.3 mm.
si alguien me puede ayudar, le estaré muy agradecido.
DAÑO ESTRUCTURAL
- ReneM
Hola, por ahora te puedo adjuntar la definición técnica que especifica el Comité de Fisuración del Hormigón. Si la fisuración de tu edificio se produjo por el sismo, según esta definición, califica como estructural.
Es muy interesante lo que estas publicando, ya que es un caso real y actual.
Lo que debes tener en cuenta, es que las estructuras se diseñan para los siguientes escenarios sísmicos:
1) Sismo baja intensidad: no se deben presentar daños.
2) Sismo de moderada intensidad: se deben presentar daños en los elementos NO ESTRUCTURALES (como paredes, por ejm). La estructura no debe presentar daños.
3) Sismo de alta intensidad: se aceptan daños en llos elementos estructurales, pero no el colapso de la misma. Estos daños podrían ser reparables o en el peor de los casos, se deberá demoler y reconstruir.
En tu edificio debes identificar cual es el sistema estructural (columnas, vigas, muros), y revisar si encuentras daños en esos elementos.
Si los daños que encuentras son en paredes, seguramente tu edificio se comportó bien durante el sismo, El daño en paredes es un daño aceptable, ese tipo de daño no pone en riesgo el colapso de la estructura.
Pero repito, trata de revisar a detalle los elementos estructurales.
Sería muy inetresante que publiques fotos de lo que has revisado (grietas o cualquier otro daño). Si puedes tomar fotos a estructuras severamente dañadas y publicarlas te lo agradeceríamos. Estas experiencias sirven para aprender cada día mas.
Espero te sirva, saludos.
Disculpa, me acabo de dar cuenta que tu referías a daño en muros estructurales, había interpretado mal, pensé que hablabas de daños en paredes de mampostería. Pido disculpas.
En todo caso sería interesante ver las fotografías del caso o de otros casos en el sismo de chile, si estña a tu alcance, te lo agradecería.
Saludos.-
Saludos.-
HAMLET2010
Muchas de estas fisuras están al interior de los departamentos por lo cual no tengo fotografias, en todo caso son las tipicas fisuras inclinadas a 45º por efecto del cortante en los muros. la duda es, desde que espesor una fisura se debiera reparar.
gracias por la ayuda.
Todo tipo de fisuras deben ser reparadas, dependiendo del espesor de esta es el tipo de procedimento a seguir.
En este caso que se generaron fisuras de corte, si bien al parecer no deberían tener problemas estructurales, son deficiencias y por lo que comentas normales frente a una magnitud superior a 8, de hecho al parecer se comportó bastante bien.
Lo importante es que definas si estas fisuras no sean grietas, porque si bien no cumplen con el ancho si tienen penetración de grieta traspasando el muro y eso lo hace ser mas delicado, lo que es de mucho cuidado y a mi parecer de preocupación que se trate de muros estructurales, ya el tema es mas complejo, te recomendaría revisaras los planos de cálculo del edificio, que por ley deben estar en conserjería siempre.
Es primordial la reparación de estas, ya que el medio, por ejem la húmedad puede afectarse la armadura del muro, y esto a largo plazo traer consecuencias desfavorables.
Mira si consultas con algún proveedor de productos como SIKA en Chile, te podrán recomendar algunos productos epóxicos para sellar.
Un saludo.
Clau.
Un saludo.
Clau.
